Mam C-385. Rzadko go używałem ostatnio, ale to traktor praktycznie bezawaryjny. Wrażliwy na jakość oleju. Spalanie przy mądrym użytkowaniu nie odbiega istotnie od innych traktorów wiodących marek. Ja mam z turbiną którą założyłem sam. Po założeniu turbiny zużycie paliwa na ha spadło. Pozdrawiam!
wg książki to spalanie ma podobno wyższe od c 360 tylko o ok 25%,biorą pod uwagę moc to chyba nie jest źle,może jeszcze ktoś napisze czy daje radę z pługiem 4x40cm,pozdrawiam.
Zależy od pługa i od ziemi. Jeżeli jest to pług konstrukcyjne przystosowany do małych prędkości roboczych i ziemia stawiająca mały lub średni opór przy orce to da radę. Jeżeli pług jest przystosowany do wyższych prędkości to też da radę ale jakość orki ucierpi. Pozdrawiam!
Trudno mi powiedzieć o koszcie bo to dawno temu było. Turbina z dostawczego Fiata, modelu nie pamiętam. Ze szrotu wziąłem i chodzi. Wymieniłem tłoki i korbowody. Pompę wziąłem na wymianę od turbo. To chyba wszystko. Największy koszt po tłokach i korbowodach to dorobienie odpowiednich części do zamontowania turbiny. Pozdrawiam!
Do ursusa nie wiem jak z kosztami ale do mojego ruska wyszło by około 1200 max z tym że czesc rzeczy zrobić by trzeba samemu ,do tego ustawienie wyrysków na wyższe ciśnienie oraz regulacja pompy wtryskowej (zwiększenie dawki paliwa ) oraz opóźnienie zapłonu
Taka przeróbka różnie wychodzi wzgledem kosztów jaki silnik przerabiamy
Robiłem juz kilka rzeczy do ciagnikow co w zestawie albo gotowe kosztowało sporo więcej niz mnie wyszło
Dam przyklad ramka tylnej szyby do ruskiej dużej kabiny kosztuje 230 zl plus uszczelka szyba
A ja ramke zrobiłem za 40 zl materiał i troche drutu i gazu do migomatu ,a szybe chłopaki wkleili za flaszke
Wspomagania do c355 i mtz mam za pół ceny porobione ,da sie zaoszczędzić a poza tym zrobione jest jak ja chce a nie jak ktoś ulepi
Wiadomo nie wszytsko da sie zrobic ale co można się dłubie:-)
  • 1 month later...
