siewnik
siewnik
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 PAJĄK
PAJĄK
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 05 luty 2019 - 18:09
Witam Wszystkich.Mam pytanie jak myślicie czy zetor 3320 - 45KM poradzi sobie z siewnikiem amazone d8-3m czy może wybrać 2.5m.Dziękuję za fachowe porady.
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 luty 2019 - 19:09
może mieć ciężko z podniesieniem, rozważniej lżejszy
  • -1
#3 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 05 luty 2019 - 21:01
Dokładnie pociągnąć, pociągnie ale podnośnik może mieć ciężko ,kolega t25 dźwiga konny na 25 redlic więc wszytsko zależy ile ten siewnik waży
#4 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 luty 2019 - 21:19
d 8 jest ciężkie min 300 kg do 400 kg dodatkowo 300 nasion i klapa. pustym jeździć niema sęsu
#5 PAJĄK
PAJĄK
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 05 luty 2019 - 21:45
siewnik zasypany pszenicą waży poniżej 1000 kg a z danych technicznych zetorka wynika że udżwig podnośnika wynosi 1750kg więć bez problemu podniesie,chodzi mi o pracę takiego ciągnika z 3m amazoką na polu , proszę o wypowiedzi osób które mają praktyczne doświadczenie w sianiu, dzięki
#6 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 luty 2019 - 22:02
skąd te dane ? z doświadczenia czy książki ? jak z książki do doczytaj do końca...
#7 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 luty 2019 - 22:36
Udźwig udźwigiem każde hmm oddalenie od maszyny zmniejsza udźwig
#8 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3601 postów
Napisano 05 luty 2019 - 23:01
Oddalenie oczywiście wprost przeciwnie, zwiększa użyteczny udźwig. Rozrysuj sobie siły na TUZ. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem ujemnym (czyli przy traktorze wyżej niż przy maszynie) to udźwig użyteczny jest wyższy od udźwigu na końcówkach ramion podnośnika. Jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem zerowym (czyli poziomo) to udźwig użyteczny jest taki sam jak udźwig na końcówkach ramion podnośnika. Jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem dodatnim (czyli przy traktorze niżej niż przy maszynie) to udźwig użyteczny jest mniejszy od udźwigu na końcówkach ramion podnośnika. "Sztuczki" z łącznikiem górnym pozwalają nie tylko dociążyć traktor np. przy orce, ale pozwalają także podnosić ciężkie maszyny bez zbędnego obciążania czy przeciążania podnośnika. Wracając do tego oddalenia zwróć uwagę że jeżeli oddalimy maszynę czyli wydłużymy łącznik górny to jego kąt się zmniejszy, co z kolei spowoduje że siła rozciągająca łącznik będzie w mniejszym stopniu przeciwstawiać się sile podnoszenia na końcówkach ramion. Nie mówię tu o stabilności podłużnej takiego zestawu. Pozdrawiam!
#9 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 luty 2019 - 23:44
ok. ale kosztem czego ? wszak nic nie ginie w przyrodzie jak i niema darmo. Tuz udźwignie więcej ale kosztem wysokości . Rozważania teoretyczne, można je w jakimś stopniu wykorzystać w praktyce a szególnie przy orce, nie mniej jednak w przypadku siewnika z ziarnem o wadze pod tone nie da sie pracowac z ciągnikiem 3320 . a jeszcze należało by obliczyć ile set kilo trzeba by powiesić na przodzie tego ciągnika.
Takie obciążenie potrzebuje ciągnika typu MTZ albo c 385 i ze wzmocnioną hydrauliką.
Gość wyczytał te 1750 kilo i wręcz twierdzi że to tosamo co na końcówkach ramion czy 2 metry do tyłu ciągnika , cóż do walnięcia negatywa myślenie nie zobowiązuje ...
#10 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 06 luty 2019 - 05:48
Ferie zimowe
#11 anoi1
anoi1
    Nowy
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 27 marzec 2019 - 13:13
https://maszynyrolnicze.pl/siewniki/ - tutaj duży wybór nowych i używanych siewników, a po kliknięciu w baner firmy Korbanek - również w ich ofercie coś ciekawego znajdziecie.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: siewnik
