może mieć ciężko z podniesieniem, rozważniej lżejszy
siewnik zasypany pszenicą waży poniżej 1000 kg a z danych technicznych zetorka wynika że udżwig podnośnika wynosi 1750kg więć bez problemu podniesie,chodzi mi o pracę takiego ciągnika z 3m amazoką na polu , proszę o wypowiedzi osób które mają praktyczne doświadczenie w sianiu, dzięki
Oddalenie oczywiście wprost przeciwnie, zwiększa użyteczny udźwig. Rozrysuj sobie siły na TUZ. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem ujemnym (czyli przy traktorze wyżej niż przy maszynie) to udźwig użyteczny jest wyższy od udźwigu na końcówkach ramion podnośnika. Jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem zerowym (czyli poziomo) to udźwig użyteczny jest taki sam jak udźwig na końcówkach ramion podnośnika. Jeżeli łącznik górny jest ustawiony pod kątem dodatnim (czyli przy traktorze niżej niż przy maszynie) to udźwig użyteczny jest mniejszy od udźwigu na końcówkach ramion podnośnika. "Sztuczki" z łącznikiem górnym pozwalają nie tylko dociążyć traktor np. przy orce, ale pozwalają także podnosić ciężkie maszyny bez zbędnego obciążania czy przeciążania podnośnika. Wracając do tego oddalenia zwróć uwagę że jeżeli oddalimy maszynę czyli wydłużymy łącznik górny to jego kąt się zmniejszy, co z kolei spowoduje że siła rozciągająca łącznik będzie w mniejszym stopniu przeciwstawiać się sile podnoszenia na końcówkach ramion. Nie mówię tu o stabilności podłużnej takiego zestawu. Pozdrawiam!
ok. ale kosztem czego ? wszak nic nie ginie w przyrodzie jak i niema darmo. Tuz udźwignie więcej ale kosztem wysokości . Rozważania teoretyczne, można je w jakimś stopniu wykorzystać w praktyce a szególnie przy orce, nie mniej jednak w przypadku siewnika z ziarnem o wadze pod tone nie da sie pracowac z ciągnikiem 3320 . a jeszcze należało by obliczyć ile set kilo trzeba by powiesić na przodzie tego ciągnika.
Takie obciążenie potrzebuje ciągnika typu MTZ albo c 385 i ze wzmocnioną hydrauliką.
Gość wyczytał te 1750 kilo i wręcz twierdzi że to tosamo co na końcówkach ramion czy 2 metry do tyłu ciągnika , cóż do walnięcia negatywa myślenie nie zobowiązuje ...
