Ustawienie rozrządu C-385
rozrząd ursus c-385 remont generalny
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 matip50
matip50
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 19 luty 2019 - 13:04
Koledzy, razem z ojcem robimy generalkę c-385, mamy problem z odpowiednim ustawieniem koła pompy wtryskowej i koła pośredniego. Ktoś nabił tyle znaków że ciężko dojść do ładu, ciągnik ciężko odpalał. W załączniku przesyłam zdjęcie jak to było ustawione od razu po rozebraniu. Te cztery znaki są oryginalne jednak ktoś dwa z nich skreślił.
Załączone pliki
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 19 luty 2019 - 13:39
kolego wywal to na złom i kup nowe , na tym jednym to zaraz ci zetnie te zęby a ciągnik na tym będzie źle pracował. Cza patrzyć na znaki jak sie rozbiera i nawet se zaznaczyć nie koniecznie waląc młotkiem. Możesz kręcić wałem i analizować prace rozrządu i pompy paliwa.
#3 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 19 luty 2019 - 13:43
wg. mnie to te 3 punkty powinny dochodzić do tego jednego dużego, czyli zombek przestaw. ale to koło z 3 kropkami na zębie to złom w 100% . Powinno sie wymienić wszystkie koła żeby sie zgrywały.
#4 matip50
matip50
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 20 luty 2019 - 10:19
To koło pośrednie idzie do wymiany, mamy już drugie. Oczywiście znaki sobie zaznaczyliśmy, po prostu chciałbym wiedzieć jak to powinno wyglądać fabrycznie. Czyli te trzy kropki z koła pośredniego, powinny wchodzić pomiędzy dwa znaki z lewej i dwa znaki z prawej które są przekreślone?
#5 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3601 postów
Napisano 20 luty 2019 - 22:29
Dokładnie tak. Zobacz Kolego czy znaki są identycznie na nowym kole. Przesunięcie o dwa ząbki czyli o 15 stopni opóźniony wtrysk. Był jakiś powód takiego ustawienia. Może klin został wycięty w złym miejscu albo znaki wybite w innym wadliwym miejscu, a może coś inaczej w pompie wtryskowej. Pozdrawiam!
#6 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 21 luty 2019 - 00:38
dokładnie, policz zęby i porównaj względem klina a znakami i nowym kołem bo to może być jakiś powód że jest tak obite
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: rozrząd, ursus, c-385, remont generalny
