Witam zakupiłem młynek do zboża(Nie wilanie).Chciałbym zamontować do niego silnik elektryczny ale nie wiem za bardzo jaki musiałby być (moc obroty)
Na młynku zamontowane jest koło pasowe 160mm
Proszę forumowiczów o opinie
ech młynek ze śrutownikiem skojarzyłem bo i tak go nazywają, a masz jakikolwiek silnik w domu[/quote
Mam silnik od pralki 0.2 kw 1400obr/min tylko faluja mu obroty i ma szajbe 10 cm i to wszystko za szybko chodzi i wyrzuca zboże tyłem dlatego myślę że trzeba by zacząć kombinować albo zmniejszyć szajbe albo zwiększyć koło na mlynku i zastanawiam się czy ktoś ma coś takiego zrobione i na jakich rozmiarach
Ja mam silnik, o ile pamiętam,  0,18 kW, 690 obr/min. Koło przy silniku 40 i 50 mm wymienne. Koło przy osi młynka 128 mm. Do przeliczeń należy wziąć skuteczne średnice kół które dla paska który zastosowałem (A) są o 6 mm mniejsze. Aby zmniejszyć obroty o połowę to duże koło na osi młynka musi mieć średnicę 250 mm. Do zboża do siewu używam na silniku koła 50 mm, a do odebrania tylko lżejszych zanieczyszczeń 40 mm. Pamiętajcie, że silnik trójfazowy (większość jednofazowych też) to silniki asynchroniczne. Jeżeli ma 1400 obr/min to oznacza że przy mocy nominalnej. Przy zerowym obciążeniu obroty wzrosną do blisko 1500 obr/min. Nie warto instalować silnika z przerostem mocy bo musimy wtedy przewidzieć większą przekładnię. Koła przekładni wydrukowałem. To jedna z przyczyn zastosowania silnika wolnoobrotowego gdyż stół drukarki ma wymiary 200x200 mm. Pozdrawiam!
Też mam przysłony, ale to rozwiązanie ma wadę. Otóż przy znacznym zasłonięciu wlotu powietrza strumień powietrza z boku jest silniejszy niż na środku i precyzyjnie nie mogę ustawić przepływu powietrza, a młynek jest urządzeniem do precyzyjnego czyszczenia nasion więc taka precyzja jest konieczna. Stąd rozwiązanie z obrotami. Silnik mam na trzy fazy, ale to nie ma znaczenia. Myślałem o przerobieniu, ale silnik straciłby ok. 40% mocy więc musiałbym zastosować większy czyli cięższy, a i tak ten waży sporo bo ma 12 cewek. Więcej by się grzał a przy niskich obrotach chłodzenie jest słabe więc został jako trójfazowy. Jeżeli silnik ma trzy cewki (czyli 2700-2800 obr/min) to ma sens bo chłodzenie wtedy jest wydajne. Pozdrawiam!
ja mam przy młynku silniczek od Frani(pralka) a na osi młynka koło od maszyny do szycia łucznik,rewelacja,oczywiście mogę też przysłonami regulować powietrze,pozdrawiam.
