Darkowe1 Posted March 9, 2019 Report Posted March 9, 2019 Siemanko czy takie podłaczenie jest ok ?? https://zapodaj.net/e625f41eba4ab.png.htmlczy ten przewód z zegara do rozrusznika jest dobrze podłaczony bo obecnie jest ładowanie 12,3-12,7 ;/ Quote
DuzyGrzegorz Posted March 9, 2019 Report Posted March 9, 2019 Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi nie, a na drugie tak. Pozdrawiam! Quote
Darkowe1 Posted March 9, 2019 Author Report Posted March 9, 2019 https://obrazki.elektroda.pl/3438324200_1301154129.jpg Quote
Dobromil Posted March 10, 2019 Report Posted March 10, 2019 No i ten drugi schemat jest prawidłowy , a prawidłowe napięcie ładowania powinno być około 14 V więc u ciebie nie ma ładowania Quote
Darkowe1 Posted March 10, 2019 Author Report Posted March 10, 2019 A to ładowanie może być słabe przez to podłączenie ?? Quote
Darkowe1 Posted March 10, 2019 Author Report Posted March 10, 2019 Czy na tym drugim zdjęciu Aku i alternator jest podpięty pod bendix ??? Quote
Dobromil Posted March 10, 2019 Report Posted March 10, 2019 Odpowiedź na pierwsze pytanie ,,nie ,, drugie ,, tak,, tyle że na schemacie jest żarówka a ty masz u siebie amperomierz , ale i zapewne żarówkę też więc najpierw odpuść sobie amperomierz i sprawdź podłączenie tylko z żarówką Quote
Darkowe1 Posted March 10, 2019 Author Report Posted March 10, 2019 Żarówki nie mam właśnie tylko zegar :/ jutro spróbuję z żarówka . To wystarczy zwykła żarówka 12 v zamknąć obwód z wejścia D+ do stacyjki tak ? Quote
Dobromil Posted March 10, 2019 Report Posted March 10, 2019 Żarówka koniecznie musi być , do testów może być zwykła 21 W , ale do pracy ciągłej daj taką jak do podświetlenia zegarów Amperomierz to nie pamiętam jak dokładnie jest podłączony oryginalnie , ale jeżeli podłączysz go na przewodzie tym grubszym od alternatora do rozrusznika to na pewno będzie działał Quote
Darkowe1 Posted March 10, 2019 Author Report Posted March 10, 2019 Amperomierz mam podłączony aktualnie alternator D+ dalej idzie do rozrusznika i do stacyjki jako - . Jutro to przerobię dam kabel b+ na rozrusznik . D+ podłączenie szeregowo przez żarówkę i tu moje pytanie czy jak polacze z żarówki do stacyjki to czy będę miał obieg zamknięty ? Quote
Darkowe1 Posted March 10, 2019 Author Report Posted March 10, 2019 I jeszcze jedno ... Czy stacyjka kabel + musi być podłączony do bendxsa czy może być do aku jak na tym schemacie co wrzuciłem Quote
Vademecum Posted March 11, 2019 Report Posted March 11, 2019 wszystko jedno gdżie go podłączysz , byle pod + Quote
Darkowe1 Posted March 11, 2019 Author Report Posted March 11, 2019 Dziś sprawdziłem alternator i okazuje się że nie ma przejścia tzn żarówka się nie świeci jak podłącze pod D+ i tu moje pytanie czy da się sprawdzić co jest w nim uszkodzone ? Nowy alt koszt ok 180 zł a diody 35 zł Quote
Vademecum Posted March 11, 2019 Report Posted March 11, 2019 przedewszystkim szczotki łożyska uszczelniacze, jak ci sie sypną łożyska to uszkodzisz diody.diody są twarde do zajechania. Quote
Darkowe1 Posted March 11, 2019 Author Report Posted March 11, 2019 To raczej tam jest ok wszystko , bez szczotkowych jest Quote
Dobromil Posted March 11, 2019 Report Posted March 11, 2019 Pewnie że da się sprawdzić tyle że trzeba mieć miernik umieć go obsługiwać i wiedzieć co nim sprawdzać , nie będę się wymądrzał ale tego raczej sam nie zrobisz , podejrzewam że nawet mostku z diodami nie dałbyś rady wymienić Żarówkę podłączyłeś oczywiście pod D+ i z drugiej strony do + ? Quote
Vademecum Posted March 11, 2019 Report Posted March 11, 2019 no, stety nie można wszystkiego wiedzieć. ja takie podzespoły oddaje na prof. warsztat. W rozruszniku obligatoryjnie tulejki, szczotki a w alfernatorze łożyska. Nawet wiedząc to samemu nie zrobi pełnego serwisu bo cza mieć części i narzędzie . a jeśli chodzi o taki alternator to wydałbym te 180 zł i miał spokuj na 10 lat Quote
Darkowe1 Posted March 11, 2019 Author Report Posted March 11, 2019 Tak ogólnie to jak podłączyłem pod D+ nie świeciła a jak dotykałem alternatora w różnych miejscach to świeciła nie wiem czy to normalne mam sprawny alternator od chyba audi a4 chyba ten wrzucę Quote
