Darkowe1 Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 Witam w sobote po lekkiej robocie w polu moja Białoruś zaczęła kopcić na czarno dosyć solidnie :/ na wolnych obrotach dym jest lekko fioletowy a po dodaniu gazu szaro-czarny . Co sprawdziłem wtryski są ok , odrecalem kolejno przewody na odpalonym silniku i na pierwszej sekcji nie ma zmiany pracy silnika gdy popuszczę przewod ,,ropa tryska" . Nawet go odkręciłem całkiem traktor lepiej odpalimy bez niego niż z nim , zauważyłem też że paliwo spływa do baku po zgaszeniu ciągnika :/ pompa robiona była nie dawno ale pracowała łącznie może z 15 dni ... Quote
ali Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 Czyli chodzi na 3 gary, jak wtryskiem sprawdzone to pompa do roboty na gwarancji Quote
Vademecum Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 tu jest tak że jak wtrysk ok to pompa i nic innego, Kolego tak to wszystko odkręcasz i zakręcasz, ale pamiętaj że gwinty sie zużywają a rurki paliwowe odkształcają w końcu cza będzie kupić. Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 Musiałem odkręcić żeby coś kolwiek sprawdzić niestety kiepsko wykonana ta regeneracja :/ ale podobno to częsty przypadek w tych ruskich cudach jeśli chodzi o regeneracje :/ Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 A mam jeszcze jedno pytanie mamy drugiego jumza ktory stal jakis rok może mniej dziś chciałem go odpalić na zacisk i normalnie i nic dosłownie nic silnik kręci i nie ma reakcji zero dymku czego kolwiek samodtartem też nie pomaga ... Dodam że paliwo jest w układzie bo poluznilem przewody i tryskało . Dodam że ciągnik działał do końca rocznik 85 i nic nie robiliśmy jeśli chodzi o pracę silnika bez zarzutu układ paliwowy nigdy nie ruszany i siadło sprzęgło i dlatego stoi i nie ma papierow Quote
Vademecum Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 może od stania mieć zaciśnięta pierścienie przez co niema kompresji, w pompie lubi sie od stania zawiesić sekcja i też nieda ciśnienia do zapłonu. silnik nie może stać nieodpalany bo po roku już może nie być do uruchomienia Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 ... od czego zacząć sprawdzanie ? Quote
Vademecum Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 spróbuj jeszcze na samostarcie i sprawdź czy idzie paliwo na wtryski, jak idzie to załóż wtrysk do rórki i zobacz czy rozpyla. jak układ paliwowy w porządku to zmierz ciśnienie na cylindrach, jak niema ciśnienia to zmień pierścienie na tłokach. Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 A jak by pierścienie złapało to nie powinna kopcić na biało ? Dziś mi teściu mówił że kiedyś nią obornik podrzucał cyklopem i pękł przewiduje od paliwa i podobno zcieklo bo niewidzial i po wymianie przewodu zalał ja ropa i zostawił ... Jutro spróbuję ja porządnie odpowietrzyć Quote
Vademecum Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 a zagadał na samostarta ? dlatego napisałem ci spróbój konmretnie na samostarcie. Jak nic to albo niema ciśnienia albo powietrza albo samostart to muchozol, a nie samostart. Przed warto ustalić czy dostaje paliwo bo jest szansa że zagada. Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 Samostart ma tydzień ... Właśnie nic na samostart nie gada :/ Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 Teściu kręcił ja psikalem i nic :/ Quote
Robert ;-) Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 Mi się rusek przez zimę tak zapowietrzył że miałem mały ból aby go odpalić :-(tankowanie i odpowietrzanie pomogło:-) Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 A dawał ci dymka jak odpowietrzales ? Quote
Robert ;-) Posted March 25, 2019 Report Posted March 25, 2019 Na początku brak potem dawał ale niebieski ,on ogólnie to i teraz daje niebieski a potem odpala ,z zaciągu na tyk pali ,ale i tak pompa się kłania o regeneracje i wtryski o regulacje bądz wymiane ale namiaru na dobrego fachowca brak Quote
Darkowe1 Posted March 25, 2019 Author Report Posted March 25, 2019 A no właśnie tu jest problem jutro powalcze z paliwem Quote
ali Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 Jak słabo kręci to też będzie problem z opalaniem,strona elektryczna jest teź ważna Quote
Robert ;-) Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 Ali zgadza się dizel potrzebuje kopa na start a tu ważny mocny akumulator i dobry rozrusznik Quote
Robert ;-) Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 Pewnie tak:-) ja jak z nocy zimny to podłączam prostownik aby miał tego kopa, bo w obu ciągnikach mam po jedenym akumulatorze dla tego je wspomagam Quote
Darkowe1 Posted March 26, 2019 Author Report Posted March 26, 2019 Więc tak jeśli chodzi o kopcenie zamieniłem wtryski 1-2 miejscami i pomogło ... A drugi problem polegał na zapowietrzeniu dość pożądanym kupiłem nową pompkę przelałem układ niskiego ciśnienia i odpaliła chodź trochę ja ciągnęliśmy Quote
Vademecum Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 co uzyskałeś zamieniając wtryski miejscami ? Quote
Darkowe1 Posted March 26, 2019 Author Report Posted March 26, 2019 Przestała kopcić ... Też dla mnie to dziwne Quote
Vademecum Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 tak, ale tłoki pracują na jednym wale korbowym tworząc jednostke napędową, jeśli tłoki między sobą nie są takie same a w sumie ich parametry to taka jednostka nie pracuje równo, jest skazana na marną efektywność i przepał. Dlatego mierzy sie ciśnienie na cylindrach i sprawdza wtryski - wszystkie.Jeśli sie parametry różnią znacznie to świadczy o zużyciu całego zespołu. Tosamo dotyczy pompy wtryskowej. Jak któraś sekcja nie daje odpowiedniego ciśnienia to powinno wymienić się wszystkie na nowe i sprawdzić. Wymiana pojedynczych elementów w silniku czy układzie paliwkwym dizla to papranina nie remont, a taki układ co jakiś czas będzie stwarzał problemy. Quote
ali Posted March 26, 2019 Report Posted March 26, 2019 nie ważne że kuleje,że są koszty bo i efektywność , spalanie, czas zmarnowany bo cza jechać a tu dupa, bieganina za kablami czy drugim ciągnikiem bo cza pociągnąć, ważne że chodzi Quote
