Witam wstawiam post na prośbę znajomego, otóż wczoraj u niego zrobiła się taka przypadłość że nie chce opuścić się podnośnik, tzn unosić wszystko unosi działa ale nie chce opaść, z ciężką maszyną opada ale powoli na pusto nie chce, co może być przyczyną?
Rok produkcji 2004 o oleje to akurat dbane było i wymieniane na czas, brud raczej się też nie dostał bo on nic na hydraulice maszyn nie ma nawet żeby podłączać wiec jest Ok
jak masz tam odsłonięte to masz w oleju ziemie wode ogólnie syf wszelki.
ale że to sparciało z 2004 roku. w moim ciągniku ta guma nie była ruszana nigdy a ciągnik mam od nowości rocznik 1987
samo założenie gumy nic nieda, pewnie cza zdemontować hydraulike, ocenić i usunąć braki mechaniczne, przeczyścić rozdzielacz , filtr. Jak o tym niemasz pojęcia to nic nie zrobisz sam.
Z drugiej strony to sporo ciężkiej pracy by porozbierać to.
napewno nie, problem masz albo w sterowaniu albo w zapchanym rozdzielaczu syfem.
też warto sprawdzić po spuszczeniu oleju co na dnie mostu bo może być taka ilość szlamu że cza będzie to płukać.
Tylko uważaj na tę śrubę dławicową. Jest ustawiona specjalnym przyrządem. Możesz odkręcić to okienko w którym jest bagnet i masz dostęp do rozdzielacza. Zobacz co się dzieje i będziesz wiedział czy to rozdzielacz czy zgięte cięgno lub zderzak. Pozdrawiam!
Odmawiam temat, to raczej nie od tej gumki w 2812 235 te gumki tez są ściągnięte kurzu tyle i nic z podnośnikiem się nie dzieje, teraz sami patrzyliśmy ten podnosik za którym razem odpuścił cięgła poszły na dół normalnie jednakże swobodnie do samogo końca nie chcą opaść. Jeżeli unieśmy cięgła sami na zgaszonym i opuścimy to opadną ale zatrzymają się trochę przed końcem i trzeba je docisnąć, co to może być?
cza zdemontować pokrywe z podnośnikikem i zobaczyć. mogło sie coś wypracować, wykrzywić albo jest syf w oleju , zatkane kanały olejowe ale obstawiam mechaniczny problem.
Jeżeli szukasz sprawdzonej maszyny rolniczej to polecam wejść na stronę firmy Farmtrac Tractors z Mrągowa. Firma oferuję maszyny najwyższej klasy w bardzo atrakcyjnych cenach.
Spuść najpierw ok. 15-20 l oleju ze skrzyni i odkręć okienko, to w którym jest bagnet poziomu oleju. Masz wtedy dostęp do zaworu na pompie. Sprawdź czy dźwignia go steruje. Możesz też ręką sprawdzić czy zawór działa. Sprawdź czy nie wypadła rolka dźwigni ta mniejsza na dole. Jak masz endoskop możesz szczegółowo obejrzeć cały mechanizm. U Ciebie prawdopodobnie został zablokowany czujnik i zgięła się któraś dźwignia lub została zerwana rolka na zaworze, ta na dole. Aby wymienić pompę musisz sprawdzić czy wał napędowy nad pompą jest łączony czy lity. Zrobisz to przez okienko. Jeżeli jest dzielony to możesz go wyjąć i wyjąć pompę bez rozpoławiania. Pozdrawiam!
