Mam kosiarkę rotacyjną Lisicki 1,65 m. Nożyki 94 mm dł. 40 mm szerokości i otwór 19 mm. Zastanawiam się jakiej maksymalnej długości i szerokości nożyki można by założyć aby kosiarka lepiej docinała trawę gdy ta jest suchsza i aby pozostało to bez wpływu na elementy kosiarki?
patrząc na budowę i mechanikę to możesz założyć tak długi nóż by nie dotknął drugiego bębna, same sie mijają. tylko czy lepiej dotną to wątpię w to . te kilka cm. weźmie szerszy pokos. Długi nóż dodatkowo obciąży łożyska ze względu na większą wagę.
Jedyny sprawdzony patent na lepsze docinanie suchej , czy małej trawy to koszenie ,, z rosą ,,  trawa wtedy jest cięższa i lepiej się kosi no i oczywiście ostre noże
Robiłem dłuższe noże i nic to nie daje
na mokro idzie ładnie, nóż kosi taką dĺugością jak szybko jedziesz , przeważnie końcówką .
dołożenie większej ilości noży mogłoby poprawić jakość koszenia ale to sie żadko robi ale jest taka możliwość
