to nie tylko pomiary, jest jeszcze przeznaczenie takiego oringu. Pomiar powinien obejmować średnice wewnętrzną, zewnętrzną jak i grubość samego oringu, ale powiem ci na rynku oringów stało się coś co nie pozwoli ci dobrać wymiaru.Sam mam problemy, oringi jak nawet dopasujesz obie średnice to albo są zacieńkie albo zagróbe.
Mam wrażenie że ktoś wymyślił najprostszy sposób by niebyło możliwości naprawy starych maszyn.
Zawsze mam z tym problem. Plusem jest to, że w sprzedaży w wielu sklepach czy hurtowniach, w zasadzie bez większego problemu można znaleźć różnego rodzaju uniwersalne uszczelki.
Można też znaleźć różnego rodzaju substancje, które po nałożeniu mogą pełnić podobną rolę do uszczelek.
O tego typu rzeczy możesz jeszcze tutaj dopytać: https://motoszef.pl/
Wydaje mi się że nie powinno być większego problemu z dostępnością.
Powiem wam, że to prawda próbowałem mierzyć i pomimo, że dobrze wymierzyłem to czasami coś brakuje, chociaz nie zawsze - oprócz pomiaru ważne sa własnie numery takiego oringa - w sumie pomogł  wpis na takiej stronie jak znajde to Wam wrzuce  zaraz
Jak nie mogę dopasować oringa  to kupuję nieco grubszy zakładam go na obracający wałek (często jest to wiertarka)  i przykładając drobny papier ścierny  robię mniejszy by jak najlepiej dopasować
