  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
w mtz 82 masz hydrauliczną blokade i dwa położenia , automatyczną, znaczy jak skręcisz kierownicą 8° to wyłącza się i wymuszoną ale trzeba trzymać. a w ogóle lepiej z niej nie korzystać bo stracisz hamumec na lewe koło.
Słyszałem o przeróbce na powietrze i to jest dobre rozwiązanie.
popatrz na nią od tyłu i zobaczysz czy jest okrągła czy spłaszczona. a jak nie to wpisz okrągła nsz32 lub nsz 10 czy nsz 50 te 2 ostatnie będą płaskie. Okrągła jest wyciszona. Wpisz na allegro albo olx i porównaj te pompy
na tym twoim filmie to niewiele słychać poza silnikiem, jak ci brzęczy to moźe sie kończy. Jak wymieniasz olej i niema lózów to pochodzi.Czaseem rórki paliwowe brzęczą jeśli nie są zabezpieczone.
tam jest przelewowa śróba, albo powiedziałbym do połowy wałka napędzającego sekcje pompy.
góra pompy jest smarowana paliwem , natomiast dół i regulator obrotów musi mieć olej.
Wiele pomp jest smarowanych centralnie z silnika, ale małe ursusy i ruskie cza olej wymieniać z częstotliwością silnika. bodaj 240 h
zdjołem bak i odkręciłem dekiel od blokady tryby są idealne nie mają nawet jednego uszczerbku czy rysy , ta mufa jak działa ona jest cały czas połaczona z jednym kołem a drugie załącza bo wcisnieciu blokady ??
nie wydaje mi sie by tam było co regulować, ale nie znam tego ciągnika .
Zęby na zębatkach są od czoła a więc taka budowa by wypychało i wyłączało blokade, jak będą zdarte to będzie to bardziej wypychać.
