grzepaku1 Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 moim zdaniem te dwa czujniki z oporem powinny być dobre bo mają jednakowy opór i mniej więcej taki opór jest właściwy względem temperatury podejrzewam że jeden jest do zegara temperatury a drugi poprzez zmienny opór steruje sterownikiem wisko tylko że wtedy ten sterownik musi być bardziej rozbudowany i nasza wiedza jest zbyt mała by ocenić czy jest sprawny sterownik ,ten trzeci czujnik jeśli numer katalogowy się zgadza moim zdaniem może być dobry, a z tego co wyczytałem na innym forum wiskoza bez podania napięcia powinna być sztywno dopiero po podaniu napięcia które zwiększa płynnie lub skokowo przez co luzuje to sprzęgło i mniej chłodzi jeszcze do tego sterownik analizuje stan sprzęgła względem temperatury to zapewne do sprzęgła dochodzą więcej niż dwa przewody sprzęgło ma podobno w środku diodę jeśli będziesz tam podpinał napięcie zachowaj odpowiednią polaryzację ja na twoim miejscu odkręcił bym tą kostkę gniazdo z pinami na sprzęgle i sprawdził połączenie przewodów do cewki jaki przewodu sterującego jak taki występuje Quote
buggi Posted November 13, 2019 Author Posted November 13, 2019 Witam ponownie. Długo się nie odzywałem bo byłem na wyjeździe. A co w temacie to kolega załatwił mi czujnik drugi i po sprawdzeniu go przekazuję napięcie cały czas a przy ok 90 stopniach przestaje przekazywać. Czyli tu już jest dobrze tylko to znowu nic nie poprawiło. Wentylator nadal się kręci. Pasowało by jakoś odwrócić jego działanie. Zimny nie kręci gorący kręci. Quote
