Witam!
Jestem uczniem szkoły o kierunku rolniczej i mam taki problem, w ciągniku klasy A Fendt farmer 304 LSA są, siłowniki hydrauliczne są, nie równo rozmieszczone, prawe ramię jest o 2 cm wyżej od lewego, czy to może być nie równy poziom oleju hydraulicznego? Czy coś z pompą hydrauliczną? Druga sprawa to taka że, podczas transportu bali siana na pojedynczej szpile, podczas jazdy na małych wybojach , ramiona się obniżają lekko, czy to przez przeciążenie?
z jednej strony podniósł więcej i ukrzywił się ładowacz i stąd siłowniki nie zchodzą równo.
popatrz z boku czy prawa strona i lewa są symetryczne, albo jest skrzywienie albo tak ma być.
No w sumie, nie dziwię się. Niesymetryczne kawały drzewa mogły wykrzywić lub za bardzo obciążyć jedną z siłowników.
Jeśli ładowacz faktycznie byłby ukrzywiony, to jaka by pozostała kwestia naprawy? Kupno całego ładowacza czy ?
