Witam, minął stary, jest nowy sezon grzewczy i nowy problem. Zapomniałem jak ustawić sterownik bo coś nie tak działa. Może ktoś z forumowiczów wie jak ustawić sterownik  CS-20 pompy i dmuchawy. Temperatura zadana 40* ust. dmuchawy mocy na 5, pozostałe ustawienia dobre. Od momentu rozpalania dmuchawa cały czas dmucha chociaż na piecu jest 53* od zadanej 45*, rano piec zimny a dmuchawa chodzi.
A nie masz instrukcji obsługi, aby tam doczytać? Każdy sterownik jest inny.
Tak już mam rzecz dopracowaną, dzięki za odzew. Nawet teraz pomimo, że na zewnątrz jest temperatura +7 stopni  to od zadania węgla do momentu wygasania upłynęło 16 godzin. Jeszcze spróbuję podpiąć sterowanie przerw w dopływie  prądu 2 razy po 1 godzinie. Myślę, że czas trzymania temperatury dojdzie do 18 godzin. W mrozy trzeba będzie więcej zadać węgla to na pewno czas się może wydłużyć.
