Witam
Kupiłem siewnik poznaniak 5 85 rok, na przekładni ABC i była odkręcona dźwignia ustawienia den, przykręciłem ją ale nie wiem czy dobrze.
Na pierwszym ząbku jest minimalny luz między ząbkami rolki a denkiem, na drugim jest około 2 mm. Czy może być problem z wysiewem jeśli mam to źle ustawione (wiem że do siewów to jeszcze pół roku ale teraz jest więcej czasu wolnego to staram się ogarnąć to i owo :)
  • 1 month later...
myślę że nie powinno być źle,jednak dla pewności lepiej przestaw dźwignie tak żeby nie było luzu bo wtedy możesz w razie czego ustawić niżej jak zajdzie taka potrzeba i wówczas po próbie kręconej możesz siać np. na 2 czy 3 ząbku,jednak myślę żę bez przestawiania też jest dobrze.-pozdrawiam
