witam wszystkich.mam prpblem z hamulcem w ciepku w prawym kole.przestal dzialac z dnia na dzien i pojawil sie wyciek oleju pod pochwa.mysle ze olej pochodzi ze skrzyni lub zwolnicy i moze ktos mial taki przypadek i zechce pomoc zeby zrobic to jak najsprawniej .z gory dziekuje za podpowiedzi
Olej najczęściej jest ze skrzyni.Musisz odkręcić koło odkręcić zwolnice razem z pochwo.najlepiej jak bys miał jakiś podnośnik lub zrób wózek żebyś mógł odjechać ze zwolenico.wymień uszczelniacze najlepiej też szczeki i zwróć uwagie na rozpieracz.najgorzej jest przy składanu.musisz uważać żeby równo wkładać zwolenice tz półoś nie może uszkodzić uszczelniacza.jak będziesz miał jo na podnośniku lub na wózku będziesz miał łatwiej ustawić
Pamiętaj że to jest prawa strona na której jest blokada.Na pochwie jest dekielek pojego zdjęciu zobaczysz widełki i koło przesuwne na półosi zapamiętaj jak jest złożone. Wymień uzczelniacze 2 szt, sprawdż czy półoś jest prosta, sprawdż bęben hamulcowy i czy półoś jest dobrze dokręcona. Wyciek też może być ze zwolnicy przez beben hamulcowy to jest wada c330 starszych modeli.ale można kupić tuleje z oringiem na półoś i po problemie.Ważne jest aby półoś nie miała nadmiernego luzu na łożyskach w zwolnicy. Troche tego dużo ale to gwarantuje że nie szybko będziesz tam zaglądał.Ja rozbieram osobno zwolnice i dopiero pochwe jest lżej i wygodniej.
