pawel7991 Posted February 11, 2020 Report Posted February 11, 2020 Jak myślicie, tur od szesdziesiatki będzie pasował do 3p? Chodzi o ramę starego typu z płozami pod spodem. Quote
Vademecum Posted February 12, 2020 Report Posted February 12, 2020 do końńca nie wiem jak to jest mocowane , ale jeśli do silnika to niemoże pasować bez przeróbki Quote
izydor6280 Posted February 12, 2020 Report Posted February 12, 2020 pasuje bez problemu, przecież to ten sam ciągnik, różnica tylko w silniku i osprzęcie Quote
pawel7991 Posted February 12, 2020 Author Report Posted February 12, 2020 Płozy pod spodem mocowane są do otworów nad przednią osią, a z tyłu do obudowy tylnego mostu. Wiem że poza silnikiem wszystko jest to samo, ale zastanawiam się czy 3p nie jest krótszy, bo ma jeden cylinder miej. Niby jest ta przystawka pomiędzy silnikiem a obudową sprzęgła ale czy na długość jest idealnie to samo żeby otwory pasowały Quote
Vademecum Posted February 12, 2020 Report Posted February 12, 2020 myśle że tosamo na długości , np. układ kierowniczy musiał by być inny a nie jest. Kolega wyżej napisał że tosamo wszystko prócz silnika Quote
izydor6280 Posted February 13, 2020 Report Posted February 13, 2020 sam silnik owszem jest nieco krótszy, ale dochodzą kryzy przód i tył przez co wychodzi na to samo Quote
pawel7991 Posted February 13, 2020 Author Report Posted February 13, 2020 Lepiej zawczasu spytać niż się z tym szarpać i budzić jak ma potem niepasować. Quote
Vademecum Posted February 14, 2020 Report Posted February 14, 2020 racja, mądry po szkodzie, ale mądrzejszy przed Quote
