Jak gęsto należy wykonywać dylatacje - chodzi i wylewanie posadzki w stodole. Tak, aby nie pękała w przyszłości. Wolę dać gęściej dylatacje, ale mieć pewność, że będzie to sprawdzony temat.
Dylatacje stosuje się po to, aby nie dochodziło pęknięć. Dobrze wykonana dylatacja, zapobiega tego rodzaju uszkodzeniom.
Jak gęsto dawać dylatacje? Zwykle wynika to bezpośrednio z projektu, rodzaju zastosowanego materiału czy doświadczenia majstra który będzie to wykonywał.
Na http://majsterbudowlany.pl/dylatacje-rodzaje-dylatacji-i-ich-zastosowanie/ masz tam rodzaj dylatacji inne niezbędne informacje z tego zakresu.
wystarczy marne podłoże a dylatacja nic nieda, możesz robic np. 2x2, ale teżważne będzie jak będziesz to obciążać przewożąc ciężary. na wszystko są normy, a w projekcie są uwzględnione.
