marcink90 Posted March 24, 2020 Report Posted March 24, 2020 Cześć mam kilka pytań odnośnie hamolcow w 60tce które nie działały od x lat Wymieniłem z prawe stronie cylinderek bo odpowietrznik się urwał więc musiałem rozebrać prawa stronę, dałem obydwie nowe pompki, lewej strony nie ruszałem, odpowietrzyłem i b. dobrze hamowały. Teraz nagle coś jest nie tak, płyn uciekał przez włącznik stop, zasleoilem to nic nie cieknie ale hamulce są słabe bardzo słabe, hamować hamuje ciągnik się zatrzyma owszem ale koła się nie zblokują, są bardzo słabe, lewe koło hamuje lepiej jak prawe. Pedały ciężko się wciskają (ale nie dlatego że są zatarte czy coś, jak nie ma płynu chodzą lekko, sprężyna zdjęta od pneumatyki).Wcześniej zalany był DOT 4 teraz wymieniłem na R3 nie wiem czy to ma różnicę ale zalaelm tak jak karze insteukcja. Proszę o jakieś porady i sugestie Quote
LukaszRobin Posted March 28, 2020 Report Posted March 28, 2020 A odpowietrzyłeś je po wymianie cylinderka i wlaniu nowego płynu? Quote
kolejarz Posted March 29, 2020 Report Posted March 29, 2020 marcink90 pisze - hamolcow z prawe stronie, zasleoilem, zalaelm tak jak karze insteukcja. Znajdź mechanika bo z taką wiedzą w pisaniu i czytaniu, sam nie naprawisz na odległość. Quote
izydor6280 Posted March 29, 2020 Report Posted March 29, 2020 płyn r3 i nowe pompki czy cylinderki to nie najlepsze połączenie, elementy gumowe nie wytrzymują na nim za wiele i tu może być przyczyna Twoich problemów Quote
