taką uprawe cza zaplanować od początku do końca i troche znać ziemie. Teraz to tylko tak jak kolega wyżej napisał, tylko co ci tam urośnie jak prawie czerwiec. Talerzować nawet dwukrotnie cza było przed orką. Najlepiej nająć kogoś ze sprzętem jak sie niema doświadczenia
Z 4 lata temu kasowałem starą łąkę to najpierw talerzòwką dwa razy, potem orka i agregat a i tak prawie trzy lata wyorywały się kępy, rok temu kasowałem 6ha łąki to na razuwe orałem, i nie było lekko, potem talerzòwką i bronami ,potem agregatem i mam to samo kępy się powyciągały,za rok będzie pole doprawione ale nie majac porządnego sprzętu to się człowiek umęczy a i efektów nie widać tylko jak mówię za rok będzie już to dużo lepiej wyglądać.pozdrawiam
To ja chyba najlepiej byłem zadowolony,otóż od obrotowego lemkena odkręciłem tylną skibę i orałem jedną skibą z przedpłużkiem,bardzo głęboko(3 klasa ziemi),uwierzcie potem agregat i pszenica ,naprawdę było super,ale lemken półśruba to jest to,pozdrawiam.
No mając odpowiedni pług można zrobić wiele ,wierzę.
Ale mając lepszą klasę ziemi i możliwość orki głębiej jak te 25cm bo u mnie to Max na większości pól można orac nie głębiej jak 20 bo niżej piach to nie poszaleje z głębokością orki, ale to prawda po łąkach albo nieużytkach rośnie ładne i dobrze sypiące w żniwa zboże
  On 5/22/2020 at 8:29 AM, Camo said:
Jak duża ta trawa była zaorywana czy tam kultywatorowana? nie lepiej było przejechać kosiarką bijakową?
No chyba trawy to powinno być najmniej przed  zaoraniem żeby nie zapychało pługa.
