weidemann 3004 to taka ładowarka, zresztą bardzo fajna.
Kopcenie na niebiesko to nigdy nie myślałem że coś takiego może być w takiej ładowarce, miałem to w osobówce wtedy była diagnoza na turbinę. Regeneracja turbiny i koniec problemu.
Ale jaki ty masz silnik w tym ładowczu, bo robili go z wieloma różnymi typami silników.
witam' date=' weidemann 3004 d/d kopci na niebiesko po rozgrzaniu oraz stukaja zawory, co to moze byc?
pozdrawiam
[/quote']
co z tymi stukami nastąpiły nagle czy tak sobie stuka od dawna
niebieski dym to zwykle lejące końcówki
weidemann 3004 to taka ładowarka' date=' zresztą bardzo fajna.
[/quote']
Dzięki za wiadomość bo aż wstyd się ożyznać ale nie wiedziałem co to jest:shy:
witam jest to silnik diesla o mocy 50 km chlodzony powietrzem. nagle zaczal stukac oraz kopcic na niebiesko. podejrzewam ze dostal sie diesel do silnika poniewaz jest jeszcze raz tyle oleju ile powinno byc i do tego jest bardzo rzadki.
objawy sa takie, iz odpala normalnie, lecz po ok 5 minutach zaczyna strasznie kopcic i stukaja zawory.
czy to mozliwe ze dostala sie ropa do komory silnika?
dziwne te objawy może pompa paliwowa się rozleciała ?
czy to silnik deutz
moim skromnym zdaniem nie jest to zadne przepuszczanie moze to byc awaria pompki wspomagajacej ktora pompuje rope do pompy paliwowej podejrzewam ze zbiornik paliwa masz po lewej stronie w nadkolu jezeli tak to musi byc pompka tez mialem kopcenie i sie okazalo ze to to.mozesz to sprawdzic odlaczajac przewod od tej pompki i zasilic silnik ropa z karnistra
z tego co piszesz nic nie rozumiem
fakt że ropa może sie dostawać z pompy do silnika
ale tu jest jeszcze coś więcej bo PUKA
sprawdz najpierw to. i najlepiej bylo by ustawic wtryskiwacze. jezeli to zrbisz i bedzie dalej to pukanie to niestety trzeba zdjac glowice i szukac czy nie jest peknieta
odrazu tez ustaw pompe bo moze nie rowno podawac paliwo na poszczegolene sekcje(wtryskiwacze) nie jest to wielki kosz a zawsze nie trzeba bawic sie ze zdejmowaniem glowicy
