Mam drobny z kolumny kierowniczej(spod ramienia).
Chciałem je zdjąć i wymienić uszczelniacze.
Czy ramie kolumny kierowniczej cos trzyma poza ta nakretka i podkładka?
Odkrecilem nakrętke ale nie mogę go zdjąć.
jak jest drobny wyciek to nic nie rób bo itak będzie, luz osiowy powoduje uszkodzenie uszczelniaczy, wymienisz i będzie tosamo za jakiś czas. Nie chce ci zejść ramie bo jest na stożku . Cza to ostukać i ma zejść, ale jak jesteś nowicjuszem w temacie to możesz uszkodzić coś.
Szczerze mówiąc akurat tego nigdy nie robilem. Trochę drobnych remontów przy nim robię sam.
Ono jest zamontowane na podobnej zasadzie co kierownica na swoim klimie? I co musialbym ostukać? Ramię w kierunku zejścia? Może wd 40 popsikac?
Druga strona jest suchutka a tu caly czas kapie i zalewa skrzynię.
Nie udało mi się zdjąć tego ramienia w tamtym podjesciu. Sprawdziłem na próbę drugie i zeszło po małej walce. W sobotę zabieram się ponownie za to.
Co może być przyczyną że tak mocno trzyma? Coś poza pukaniem młotkiem w kierunku zejścia da się zrobić?
  • 1 month later...
Elegancko zrobione palnikiem.
ale jak konserwowałem go po sezonie to zobaczyłem dziwny wyciek obok tej "obudowy" co jest bagnet od oleju w skrzyni. Z czego tam to kapie?(po tej obudowie z boku, śrubie co trzyma błotnik)
jakoś nie potrafie tego z pamięci zlokalizować, później zobacze przy swoim co tam jest, ale masz węzeł hydrauliczny na samej górze, niżej masz cięgno od hamulców, które pracują w oleju i tam jest uszcs3lniacz taki nietypowy na cięgle, tam lubi puścić, niżej masz bagnet i regulacje reakcji hydrayliki może tam coś puszcza. Może tak być że śryby na kryzie skrzyni czy zwolnicach, moście popuściły , też od podestu jest śruba idąca do skrzyni, może jest na wylot do środka skrzyni i olej idzie po gwincie. Przekonaĺem sie na 4514 że tak zrobili i olej po gwintach wypływa.
Generalnie to poniżej bagnetu i tego wypuklenia jest śruba dość duża(22?) i generalnie ona od strony skrzyni jest oblepiona olejem wraz z dołem tej obudowy co bagnet wchodzi.
