Ronek33 Posted April 25, 2021 Posted April 25, 2021 A możesz powiedzieć dlaczego to adblue nie do końca się dobrze sprawdza? Quote
Vademecum Posted April 25, 2021 Posted April 25, 2021 nie chodzi o samo ad blu, tylko że im nowszy silnik tym jest bardziej wyżyłowany, EGR, DPF,Adblu, to wszystko powoduje dodatkowe obciążenie silnika i zmniejszenie jego zywotności , dodatkowo adblu to dodatkowy element bez którego nie pojedziesz, podwujne tankowanie Quote
Sołtys Michał Posted April 26, 2021 Posted April 26, 2021 No i maja określony czas pracy, wyższe obroty przy małej pojemności i silnik pada po 100 tys. Jak dojedzie do nich. Wymyśli sobie ad blue by ograniczyć emisję CO2, ,,podobno". A generalnie guzik to daje, masz dodatkowy element do naprawy i tankowania. A oszczędny tez nie jest. Do tego co podaje producent dodaj 100% i będziesz miał realny wynik. Quote
Tuzon Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 Moc traktora będzie w sumie zależała od tego jakie jest to gospodarstwo. Nie wiem czy jest sens kupowania mocnej maszyny dla mniejszych gospodarstw rolniczych: Jeżeli masz gospodarstwo o powierzchni 10 ha, to wystarczający będzie ciągnik o mocy 30-45 kW. Natomiast jeśli jest większe oraz liczy sobie od 10 ha do 20 ha, to musisz już zainwestować w maszynę o trochę większej mocy, czyli 45-70 kW. Sa oczywiście jeszcze większe maszyny. Od siebie polecam ciągniki Fastrac https://agrihandler.pl/ciagniki-fastrac/Na stronie jest ich katalog. O ile oczywiście myslicie o nowej maszynie. Quote
