marcink90 Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Cześć mam taki mały problem, w 5714 coś się dzieje z podnośnikiem otóż niby podnosi, najcieższa rzecz jaką mam to talerzówka 600kg daje rade, dziś miałem z pługiem problem 4 skiby i czasem ma problem wyrwać go z ziemi tylko muszę cofać a jak oblepi się ziemią to czasami nie daje rady podnieść normalnie tylko gazować muszę. Pług mam o wadze 400kg rozumiem że jest daleko odsuniety ale mam 2 siłowniki wspomagające i wg instrukcji udzwig to 3200kg więc powinien dawać radę bez problemów.Dobra ale ostatnia najdziwniejsza rzecz uniesiony podnośnik jak jest w górze podchodzę na koniec i rękoma ściągam pług na ziemię a jak puszcze to podnosi się do góry z powrotem... Nie wiem albo ja mam naprawdę nadludzką siłę albo coś jest nie tak tylko co? Quote
Vademecum Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 poziom oleju ? Posłuchaj przepływającego oleju. Albon pompa daje ciśnienie na rozdzielacz i ucieka, albo pompa nie daje ciśnienia. W takim przypadku zmierz ciśnienie na pompie. Jak niemasz czym to wymień pompe na nową. Powinno wrócić do normy ale nie na 100 % Może być rozdzielacz wypracowany. Quote
marcink90 Posted November 14, 2020 Author Posted November 14, 2020 Oleju jest prawie pod górna kreskę, pompa chyba jest dobra ciągnik ma jeszcze tura i tur podnosi każdy ciężar nawet paletę z cementem. Dodam że jak połączę wydatki pomp wtedy nie można używać podnośnika i pług jest w górze to nie opadnie nawet jak 3 osoby na nim staną Quote
DuzyGrzegorz Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 Masz rozwaloną gumę czujnika górnego. To ta która była na plecaku na cięgle do mocowania łącznika górnego TUZ. Napchał się tam brud i nie przesuwa się do przodu sprężyna. Jak będziesz rozbierał dokładnie zapisz ilość obrotów śruby regulacyjnej bo do ustawienia potrzebny jest specjalny przyrząd. Jak źle ustawisz "na oko" może być jeszcze gorzej. Na przyszłość dbaj o tę gumę. Pozdrawiam! Quote
ali Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 O ile się nie mylę to masz tandem pompę przy rozrządzie a ta napędza hydraulikę zew.i stąd tur dobrze działaPompa wewnętrzna jest napędzana z womem na jednym wałku .więc sprawdził bym go pod bciążeniem bo jak ślizga tarcza to pompa też nie daje cisnienia Quote
marcink90 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 @ali Wim działa dobrze, jeszcze kosimy trochę łąk to z dyskówką 2.60m normalnie kosi nic się nie zatrzymuje Wom. Quote
marcink90 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 @DużyGrzegorz no jest rozwalona a wręcz sparciała faktycznie, myślisz że jak rozbierze się i przeczyści to będzie ok? Quote
Vademecum Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 nigdy nie masz pewności, zaczynaj od tego co może byc problemem bo z gdybania napewno nic nie będzie. Quote
ali Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Nic tam nie rozbieżesz sprężyna moze być pęknięta lub główka wyrwana z gwintu .a tak wogóle reg siłowa działa ?? Quote
DuzyGrzegorz Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Że sprężyna nie jest pęknięta dowodzi test z pomocą podnoszenia. Najlepiej to robić przy zdjętym plecaku. Możesz też zrobić na ciągniku, ale po rozebraniu dopasuj jakiś pręt aby zatkać ten otwór przez który przechodzi popychacz do środka. W przeciwnym razie napchasz rdzy do oleju. Ja użyłem przebijaka do zatkania tego otworu. Ja niestety nie wymierzyłem ustawienia fabrycznego i miałem sporo problemów z ponownym ustawieniem, więc naucz się na mim błędzie. Nic tam nie smaruj bo będzie jeszcze gorzej. Najlepiej wyczyść rdzę i pomaluj jakąś farbą antykorozyjną. Pozdrawiam! Quote
marcink90 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 Siłowa niestety nie działa tak mi się wydaje, bo w C-360 jak wezmę na siłową to widać że podbija pług a tutaj jest po prostu druga dźwignia, tą od pozycyjnej bierze się na podnoszenie i opuszcza się tą od siłowej i ot mi różnica :/ ja jej nie widzę więc chyba siłowa nie działa Quote
DuzyGrzegorz Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Siłowa nie działa bo zablokowany jest czujnik. W MF w zasadzie nie ma pozycyjnej regulacji takiej jak w C-360. Pozycyjna w MF jest ona realizowana na skrajnym maksymalnym położeniu siłowej. Krótka dźwignia którą nazywasz "od pozycyjnej" w swojej istocie jest ustawieniem maksymalnego podniesienia regulacji siłowej. Stąd zależność regulacji pozycyjnej od czujnika regulacji siłowej. Jak nie działa siłowa to nie działa pozycyjna bo to to samo. Pozdrawiam! Quote
ali Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 wyjmij sworzeń z połączenia tej główki z gumą i ruchomego zaczepu łącznika, spróbuj jak wtedy podnosi pług Quote
DuzyGrzegorz Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 To żadnej informacji nie dostarczy. Jeżeli założy górny łącznik niżej przy traktorze lub wyżej przy pługu to będzie podnosił lepiej. Tylko w ten sposób można zdiagnozować tę usterkę bez demontażu. Pozdrawiam! Quote
ali Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 dostarczy , bo nie chodzi o wysokość podnoszenia Quote
marcink90 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 Łącznik ma przy ciągniku na najnizym otworze żeby najwyżej podnosił i wtedy też ma najwięcej siły by podnieść więc powinno być ok, zaczepiłem z ciekawości talerzówkę która waży 600kg i ją podniósł gdy wszedłem ja (80kg) nie opuścił ale jeszcze wszedł brat (92kg) to niestety opuscił Quote
marcink90 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 Ogólnie dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz bo to widzę nie o sam ciężar chodzi, jest coś takiego że podniesie pług wejdę na niego to opadnie i nie jest tak że zejdę to zacznie unosić mogę wtedy jedną nogą go trzymać i czuję że chce unieść ale się nie uniesie, mogę troche odpuścić siły to zacznie podnoscić ale jak docisnę to opadnie. Więc tu Chiba nie chodzi o sam ciężar tylko o co? Quote
DuzyGrzegorz Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Oczywiście że nie o ciężar chodzi bo MF nie ma regulacji pozycyjnej. Chodzi o siłę i reakcję czujnika łącznika górnego, który nabrał do wnętrza brudu i rdzy i wyłącza podnoszenie. Zauważ że teraz on się praktycznie nie wsuwa ani wysuwa przy podnoszeniu/opuszczaniu. Guma jest także bardzo ważna gdyż dźwignia czujnika jest miejscem którym dostaje się woda i bród do oleju. Kanał czujnika jest pochylony do przodu więc woda z brudem idzie do oleju i wraz z olejem do pompy, rozdzielacza i cylindra. Jak wyczyścisz będzie 2-3 cm ruchu. Pozdrawiam! Quote
Kamilc-360 Posted November 16, 2020 Posted November 16, 2020 Ale zaraz jaki czujnik? On ma EHR Bosh czy mechaniczny podnośnik?Pierwsze co to zmierz ciśnienie na szybkozłączach jakie daje- od tego trzeba zacząć. Mi się wydaje że to zawór rozdzielczy ale mogę się mylić Quote
