Cześć, zauważyłem jedna rzecz że przy kupnie takich ciągników jak 30stka czy 60tka dużo osób podkreśla że są już na "płaskiej osi" czy ona jest serio taka lepsza od tej okragłej???
Dobra niektorzy boją się tego że na okragłej to będzie jeszcze 55 albo 4011 ale przecież C-360 produkowano od 1976r. i wychodziły na okrągłej osi tak samo jak C-330 pierwsze. Czy warto "bać się" tej okragłej osi? Czy ma ona jakieś wady szybciej się zużywa czy coś? Dzięki że podpowiedź
No tak to racja że stary ale ja pytam o samą oś czy jest gorsza czy nie?
Z Ursusem jest tak że im starsze modele tym lepiej wykonane przykład Ursus 3512 a MF 255 gdzie 255 na angielskich częściach był lepiej wykonany
Zdaje się przy płaskiej osi, koła są wysunięte bardziej do przodu, co miało zwiększyć stabilność, i jest lżejsza od okrągłej... Czy w praktyce są zauważalne różnice, nie wiem. Latam tylko na miotle.
