Witam.
Problem tkwi w układzie hamulcowym c360 - podczas maksymalnej prędkości po około 10 kilometrach jazdy zaczynają dymić na biało zwolnice. Pierwszy raz się z tym spotykam gdzie to nie jest sprężyna od ręcznego gdyż jest zaczepiona normalnie i pręt od ręcznego całkowicie odkręcony. W czym może być problem..? Traktor hamuje normalnie tak jak powinien i już sam nie wiem co robić..? Rozbierać, odpowietrzać, nowe bębny kupić i szczęki..?
Pozdrawiam.
Mnie się wydaje, że gdzie indziej jest problem. Dym jest z oleju bo niebieski i idzie ze zwolnic. Gdyby hamulce rozgrzały się tak, że po półosi taka temperatura dotarła do oleju zwolnicy, to hamulce już wcześniej przestałyby istnieć. Pozdrawiam!
Dymi na biało nie na niebiesko
Czyli olej w zwolnicy się gotuje. Przyczyna jest w zwolnicy. Podnieś koło. Spróbuj pokręcić nim. Wyczujesz czy tarcie jest w hamulcach czy zwolnicy. Hamulce są za zwolnicą (a zębatki zwolnicy mają minimalny luz) więc jeżeli jest minimalny obrót bez oporu to hamulce są przyczyną, jeżeli łożyska w zwolnicy to tego minimalnego obrotu bez oporu nie będzie. Pozdrawiam!
też mi dymiło po dluższej  jeżdzie ,w końcu wyrzuciłem taśmy od ręcznego i jest spokój. miałem przerobić na hydrauliczny ręczny ale tak już z 10lat jeżdżę bo brak czasu, ale czasem by się sprzydał chociaż przy zapinaniu maszyn
Czyli zostało żeby rozebrać...
