Wymiana oleju silnikowego w Waszych ciągnikach - jakie stosujeci i co ile motogodzin?
witam wszystkich.interesuje mnie jakich olei uzywacie do silnikow swoich ciagnikow i co ile mtg lub czasu je wymieniacie.z mojego doswiadczenia wiem ze co niektorzy wymieniaja olej dwa razy w roku inni co np 100 mtg a jeszcze inni juz nie pamietaja kiedy go ostatnio wymieniali i tez jeżdżą a jak to jest w waszych traktorkach i jaki olej polecacie?
Zależy do jakiego traktora ja mam ursusa c360, leję olej Turdus ale mineralny 15W40. Jest Gęsty i nie ma żadnych wycieków, kiedyś po remoncie próbowałem półsystetyk ale pojawiły się przecieki. Muszę przyznać, że wymieniam żadku bardziej dolewam :) Ale znajomi jak mają nowe to leją półsyntetyki i chyba tak jak grzesiek Superol to najpopularniejszy olej.
ja turdus stosuje i w filtrze odsrodkowym po 100-150 mtg praktycznie zadnych osadow nie bylo wiec zwiekszam przebieg pomiedzy wymianą oleju.nie wiem czy to dobry trop ale jak by nie liczyc to oleje kosztują i caly pic w tym gdzie kączy sie oszczędnosc a zaczyna glupota.tak jak wczesniej pisalem to niektórzy latami oleju nie zmieniaja i maja traktorki w dobrej formie co mnie dziwi nie popieram tego ale tak jest.a moze tylko tak mowią?
Władzio T25. od 5 lat Turdus 15W40 co 200-250mtg czyli tak co 5 miesięcy. Olej nie jest czarny, niema tyle osadu w filtrze tak jak po Superol-u CC. Na Turdus-ie trochę są przecieki i ciśnienie oddrobinę mniejsze po rozgrzaniu oleju do 90 stpni C(bynajmniej u mnie) Polecam.
  • 1 year later...
ja w mojej 360 wymieniam raz na 5 lat gdyż mój ciągnik lubi olej jak ja piwo( a lubię),do obrobienia 3ha rocznie zużywam 5l oleju na dolewkę,( natomiast filtr olejowy wymieniam co 2,5 roku) tak więc co roku bez wymiany pół oleju jest nowego,w skrzyni mam hipol od 15 lat ale muszę w tym roku wymienić bo ostatnio podnośnik zrobił mi niezłego psikusa-kto czyta moje wszystkie komentarze wie o co chodzi-pozdrawiam
podejrzewam że może pierścienie zgarniające trzeba wymienić ale motor cisnienie ma dobre mocny też dosyć jest pali na dotyk,trochę mi się też nie chce, a na olej nie dużo stracę luzem najtańszy superol 7.50/l-pozdrawiam
Henryku tak sie spytam jak depniesz tej 60tce to wali na czarno? bo jak orałem z teściem na wiosnę to po dniu orki zaczęła mi pomrygiwać kontrolka i jak sie później okazało na wieczór to dolaliśmy mu 5litrów bo silnik zażarł:) później poszedł w agregat i zeżarł 2litry noi finał był taki że generał był nie unikniony po rozkręceniu silnika okazało sie że z pierścieni nie wiele zostało:) a palił też od tyka
no właśnie idzie o to że nie dymi pięknie pracuje,kontrolka nie mruga trzyma ciśnienie a olej bierze-chyba tak musi być ,dodam że tak już jest z 10 lat i wszystko jest OK. już się do tego przyzwyczaiłem
ja olej wymieniam co rok w swoim ciągniku przed żniwami zawsze bo ciągnik na jesień dostaje w du*e jak zawsze najwiecej roboty jest w polu . Czytałem kiedyś w internecie o zmianie oleju i gość napisał że on spuszcza stary olej z kombajnu a później wlewa go do ciągnika nie wiem czy takie rozwiązanie jest dobre ale jak tak robi i mówi że to jest tani koszt że tak najprościej.
no właśnie idzie o to że nie dymi pięknie pracuje' date='kontrolka nie mruga trzyma ciśnienie a olej bierze-chyba tak musi być ,dodam że tak już jest z 10 lat i wszystko jest OK. już się do tego przyzwyczaiłem
Więc Henryku w takim wypadku nie ma co zaglądać do środka skoro tyle lat tak chodzi a jak stanie no to wtedy będziesz mógł sie martwić
[hr']
Nigdy nie zrozumie takich ludzi:) jak można wlać do silnika zużyty olej przecież olej nie kosztuje jakiegoś majątku
