Pomidor Posted February 28, 2021 Posted February 28, 2021 Dzień dobry,proszę o pomoc. Mam w użytkowaniu Zetorka 7711 i ostatnio zaczęły się problemy z temperaturą silnika, wymieniłem termostat, kolektory, płukanki nowy czujnik temperatury i jak to wszystko złożyłem do kupy to po włączeniu kluczyka temperatura na zegarze pokazuje max.Przewód od czujnika jak dotknie czegokolwiek, też pokazuje maks na zegarze. Nie wiem co jak mogę sprawdzić, żeby nie pchać się znowu w koszta.Jak to podpiąć na "krótko" bo obowiązkowo trzeba wiedzieć jaka temperatura jest silnika.Pozdrawiam Serdecznie Quote
Vademecum Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 gdzieś musi być zwarcie międzyczujnikiem a zegarem. Na krutko to kabel od czujnika do zegara a drugi z zegara na + akumulatora Quote
