Cześć, musimy rozjechać sprzęgło od skrzyni biegów, odkręcone wszystkie śruby z korpusu co się ciągnie to odkręcone i dalej duży opór. Czy to możliwe że nie da się go rozjechać w tym miejscu? Czy ktoś może coś takiego robił?
Z góry dzięki za odpowiedzi
jak jest w jelonku nie wiem, ale miałem przypadek w mf-ie, że wałek sprzęgłowy zaciął się w tarczy sprzęgłowej i cza było rwać. Powinien być jakiś właz inspekcyjny do sprzęgĺa do regulacji może tam coś wypatrzysz, moźe da sie tam rozkręcić sprzęgło i rozjechać.
