Witam jak w temacie, mam problem z odpaleniem ciągnika, silnik Perkins 1104D-44T pompa wtryskowa Delphi elektryczna pompka tj gaszenie z kluczyka
Problem jest taki że ciągnik dziś nie chciał zapalić myślałem że się zapowietrzył odpowietrzenie go polega na zostawieniu na 3min na zapłonie dalej nic, po jakiś 15min zapalił jak gdyby nigdy nic potem gaszenie znowu zapalił a następnie nie. Ogólnie odpalenie to taka loteria raz odpali raz nie co to może być???
Obstawiam na 90% pompkę zasilającą może i buczy ale mogła się zuzyc i nie podaje dobrze paliwa, odkrec przewód zasilający który idzie od pompki na pompę wtryskową i włóż go do butelki i przekręć na zapłon, powinno bystro na lecieć paliwo, jeśli nie to znaczy że pompka się zużyła co jest czestm przypadkiem w Farmtracu nie wiem jak w Ursusie ale to ten sam silnik
Od razu mówię oryginał Perkins 1500zł zamiennik 300zł możesz wziac zamiennik ale to loteria pochodzi albo nie myślę że za te kwotę można zaryzykować tylko najpierw sprawdź to co Ci mówielm bo być może że ta pompka jeat dobra pozdro
a ja obstawiam że w jakimś nyplu jest glut i paliwo nie może się przepchać ,rozkręć wszystkie przewody które są zakończone nyplami i gdzieś będzie kawał przeźroczystej gumy jak silikon,ja kiedyś też kupiłem pompkę zasilająca niepotrzebnie,jak na nowej pompce nie działało to dopiero zacząłem rozbierać całą inst. zasilająca i stąd mam to doświadczenie...
@henryk ale tam pompka jest elektryczna to jakby go blokowało coś to by spadał z obrotów, na moje niech sprawdzi pompke albo z gaszeniem jest problem bo ten model gasisz z kluczka może coś zaśnie działo i tak się dzieje
