Witam
Tak jak w temacie na jałowych obrotach świeci mi się kontrolka od wspomagania oraz "stop" i tyle, kierownicą kręci się normalnie żadnych szarpnięć ani oporów pod obciążeniem też jedną ręką się kręci.
Martwię mnie jednak ta kontrolka czemu się świeci miał ktoś podobny objaw?
No właśnie nie, wspomaganie tutaj zasilane jest z oleju że skrzyni. Ty jeśli wymieniłeś olej i filtr to pewnie ten co jest w tylnym moście na 3 śruby jak w mf 255, no więc kolego to mało :D
Bo ten ciągnik ma jeszcze 2 filtry oleju hydraulicznego, jeden przy tylnym prawym kole a drugi też po prawej stronie przy silniku zaraz za schodkami od laniny- to jest właśnie filtr oleju od wspomagania, podejrzewam że konrolka świeci się dlatego że był dawno albo w ogóle nie wymieniany.
Pamiwfaj żeby po wymianie odpowietrzyć uklad wspomagania :)
3 filtry od oleju hydraulicznego? Zawsze zmienialiśmy tylko jeden w sklepie jak bierzemy zestaw kompletny filtrów to dają tylko jeden wkład i jest on w tylnym moście na 3 sruby tak jak mówiłeś
