Witam
Mam pytanko, drugi raz już przy odpalaniu agregatu wskoczył mi na max obroty i nie chciał zgasnąć, musiałem go zgasić odprężnikiem, pompy nie chciał mi nikt robić bo to rzędowa dopiero w Warszawie jednego znalazłem majstra starej daty, zapomniałem jednak dopytać o jedną rzecz, ta pompa ma jeden wlwew oleju przy regulatorze obrotów ale 2 miarki, walaem olej to na jednej miarce przy regulatorze było max a na drugiej nic sucho. Pytanko czy to nie powinno się rozlać po całej pompie skoro jest jeden wlew tak jak np w C-360? Czy może w tych pompach są 2 wlewy tylko ja o czymś nie wiem?
Nie znam tego silnika, ale w takich niszowych rozwiązaniach mogą być różne patenty. Pompa ma raczej związek mechaniczny z regulatorem więc raczej olej powinien się rozejść. Powinien nie oznacza że musi. Chyba masz za dużo oleju w regulatorze dlatego się rozbiegł. Pozdrawiam!
