Kamilc-360 Posted February 3, 2022 Posted February 3, 2022 CześćJaki najlepiej akumulator dobrać do silnika Perkins pój. 4.4l moc 92km?Instrukcja podaje 6SE90Ah to "6SE" nie wiem w ogóle co oznacza 90Ah to wydaje mi się trochę mały jak na taki ciągnik więc nie wiem czemu tak zalecają.Z jakimś wielkim też nie ma co przesadzać ale tak myślę że 120Ah 950A powinien być ok co?Druga sprawa jakiej marki żeby posłużył? Zawsze brałem Zap Piastów ale coś ostatnio popsuła się ta firma, może jakiś Centra albo Bosh? Quote
Vademecum Posted February 3, 2022 Posted February 3, 2022 ja od 3 do 6 cylindrów stosuje ten sam 120 Ah , szczerze to ie pamiętam firmy , w szarej obudowie i wyższy o jakieś 2 cm od innych. Napewno nie bosch. Kupuje co roku do komombajnu na żniwa, a po żniwach przechodzi dalej w razie potrzeby auto lub traktor. Niby tak samo użytmowane a wytrzymują różnie od 4 do 6 lat Quote
ali Posted February 3, 2022 Posted February 3, 2022 Kup sobie optimę czerwoną i będziesz zadowolony Quote
Sołtys Michał Posted February 4, 2022 Posted February 4, 2022 Exide jest niezly, podobno to samo jak Centra tylko niby lepsza, ta sama firma. Ale rynek akumulatorów jest bardzo szeroki. Kiedyś Varta była bardzo dobra teraz podobno kiepsko stoi. Quote
DuzyGrzegorz Posted February 4, 2022 Posted February 4, 2022 Oznaczenie 6SE90 oznacza, że musi być to akumulator dwunastowoltowy, kwasowy, rozruchowy, w obudowie ebonitowej, o długości w dolnej części 330 mm, długości w górnej części 350 mm, szerokości 175 mm, wysokości nie mniejszej niż 209 mm i nie większej niż 236 mm. Pozdrawiam! Quote
Kamilc-360 Posted February 4, 2022 Author Posted February 4, 2022 @DuzyGrzegorz jak to odczytałeś? Jest jakaś strona żeby odczytywać te oznaczenia?Mi się wydaje że jak na Perkinsa 4.4l to 90Ah będzie za mały akumulator Quote
Kamilc-360 Posted February 5, 2022 Author Posted February 5, 2022 Słuchajcie a ten co mam 12V 110Ah 750A to bym sobie przełożył do 60tki bo akurat też 2x6V mi padły ehh stuknie jak na palenie w lato? A do dużego kupiłbym sobie nowy bo po co 3 akumulatory na raz kupować Quote
DuzyGrzegorz Posted February 6, 2022 Posted February 6, 2022 Określa to norma PN E83001-03-1987/03. Zarówno miejsce na akumulator jak i sam akumulator muszą spełniać tę samą normę i wtedy nie ma problemu z włożeniem akumulatora i prawidłowym zamocowaniem. Łatwiej też dobrać akumulator. Te 90 to nie tylko wymiary, ale i minimalna pojemność dla tego wymiaru, stąd takie dziwne oznaczenia. Normę znalazłem w internecie, bo moja książka z normami jest starsza niż ta norma. Możesz zerknąć tu - http://www.ydylstandards.org.cn/static/down/pdf/PN%20E83001-03-1987_3125.pdfZa ściągnięcie PKN chce ok. 35 PLN. Czy takie rzeczy nie powinny być bezpłatne?Pozdrawiam! Quote
