ja proponował bym siewnik amazone RPD301 lub D8.a agregat w zależności od gleby.najlepiej z wałem.u mnie aktywny by sie nie sprawdził.jeden przejazd i po nim.trzeba by było części po polu szukać.
normalny standardowy to jest wał z przodu kilka wonskih zębów i wał z tyłu plus siewnik i taki agregat jest wstanie najgłebiej wejść w ziemie na 12cm. poswieżej orce jest OK ale na zimowej to zapłytko i trzeba najpierw pojeżdzić zwykłym kultywatorem a potym dopiero agregat dlatego ja bym ci polecił tależowy + siwnik tależowy dobrze głęboko zrobisz a po żniwah odrazu po rżysku posiejesz poplony i masz odwa w jednym tależówke i agregat to jest moje zdanie
