witam wszystkich na forum stosował ktoś kiedyś taki środek na perz HELVETIC 180 sl jeśli tak to prosze o jakieś opinie o tym środku czy dobry czy nie warto czy dobrze działa
oprysk na perz
#1
Napisano 13 sierpień 2022 - 19:19
#2
Napisano 14 sierpień 2022 - 07:57
Działa jak każdy glifosat. Dodaj jakiś zakwaszacz lub siarczan amonu. Pozdrawiam!
#3
Napisano 14 sierpień 2022 - 11:05
właśnie gdy to kupowałem nic mi nie kazała dokupywać do tego że tam wszystko jest co potrzebne ale czytam komentarze innych co pryskali tym że za słaby środek że przereklamowany
#4
Napisano 14 sierpień 2022 - 14:44
Żeby randap był skuteczny cza dać min. 8 litrów. a tego adekwatnie 16. Ciekaw jestem ile zalecają.
To tylko moja dedukcja i puki nie sprawdzisz parametrów to nie stosuj sie do tego !
Trzeba czytać etykiete ze zrozumieniem, a jeszcze z wyobraźnią jak to producent chce skubnąć pseudorolnika na kase.
#5
Napisano 14 sierpień 2022 - 20:36
Uważam, że na perz wystarczy 0,7 g glifosatu na 1 ha, czyli 4 l tego preparatu. Problem z glifosatem jest taki, że dawka na 1 ha powinna być rozcieńczona w maksymalnie 200 l wody. Jeżeli podwoisz ilość wody i zastosujesz 400 l na 1 ha to musisz podwoić ilość glifosatu gdyż jest skuteczny tylko w określonym stężeniu. Wg moich obserwacji najbardziej skuteczne stężenie glifosatu (podkreślam glifosatu) to 0,04-0,5%. Reszta w jakości opryskiwacza i jego ustawieniu. Kropla najlepiej średnia jako kompromis między zużyciem cieczy a jej wielkością. Pozdrawiam!
#6
Napisano 14 listopad 2022 - 14:27
Istnieje jakaś naturalna metoda na walkę z perzem?
#7
Napisano 15 listopad 2022 - 18:31
#8
Napisano 15 grudzień 2022 - 12:08
No tak dokładnie, tak kiedyś było.
#9
Napisano 02 styczeń 2023 - 13:57
Chyba z perzem to sie nie wygra, trzeba by było całkiem przekopać ziemie i powyciągać te korzenie, bo ich jest mnóstwo i inaczej sie tego nie wypleni.
#10
Napisano 02 styczeń 2023 - 16:58
#11
Napisano 01 luty 2023 - 13:10
NIestety ale glifosaty to bardzo silne substancje, nie rozkładają się, są niezwykle toksyczne i trujące. Nie dziw, że są wycofywane.
#12
Napisano 02 luty 2023 - 00:53
#13
Napisano 08 marzec 2024 - 22:10
Perz to jedna z wielu trudnych do zwalczenia chwastów, który rośnie zarówno na polach uprawnych, jak i w ogrodach. Istnieje kilka metod kontroli perzu, w tym stosowanie chemicznych środków chwastobójczych, jak również metody mechaniczne i naturalne.
Dikamba - oprysk na perz
Jeśli chodzi o środki chemiczne, popularnymi herbicydami stosowanymi do zwalczania perzu są substancje czynne, takie jak dikamba, 2,4-D, MCPA, chlorsulfuron lub metsulfuron. Te herbicydy mogą być stosowane w formie sprayu lub jako preparaty do podlewania gleby, zgodnie z instrukcjami producenta. Można też użyć RandapuNależy jednak pamiętać, że stosowanie herbicydów wymaga ostrożności i przestrzegania zaleceń producenta, aby uniknąć negatywnego wpływu na inne rośliny oraz środowisko naturalne. Ponadto, przed użyciem jakiegokolwiek środka chemicznego, zaleca się zapoznanie z lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania herbicydów oraz konsultację z specjalistą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.
Jak pozbyć się perzu?
Najlepiej opryskać chwasty Randapem w dawce 3l/ha. Opryski chemiczne mogą być skuteczną metodą zwalczania perzu na obszarach uprawnych. Stosuje się herbicydy zawierające substancje aktywne, takie jak dikamba, 2,4-D, MCPA lub chlorsulfuron, które działają selektywnie na chwasty, w tym perz. Ważne jest jednak odpowiednie dobranie preparatu i dawkowania zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć negatywnego wpływu na inne rośliny oraz środowisko naturalne. Przed zastosowaniem oprysku należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania herbicydów oraz skonsultować się z ekspertem w zakresie rolnictwa, aby wybrać najlepszy preparat i sposób aplikacji dla konkretnego obszaru i typu perzu.Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
