Skocz do zawartości
Zdjęcie
oprysk na perz
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 simson54
simson54
    Super Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPipPip
  • 722 postów
Napisano 13 sierpień 2022 - 19:19
witam wszystkich na forum stosował ktoś kiedyś taki środek na perz HELVETIC 180 sl jeśli tak to prosze o jakieś opinie o tym środku czy dobry czy nie warto czy dobrze działa
  • 0
#2 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 3601 postów
Napisano 14 sierpień 2022 - 07:57
Działa jak każdy glifosat. Dodaj jakiś zakwaszacz lub siarczan amonu. Pozdrawiam!
  • 0
#3 simson54
simson54
    Super Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPipPip
  • 722 postów
Napisano 14 sierpień 2022 - 11:05
właśnie gdy to kupowałem nic mi nie kazała dokupywać do tego że tam wszystko jest co potrzebne ale czytam komentarze innych co pryskali tym że za słaby środek że przereklamowany
  • 0
#4 Vademecum
Vademecum
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 8629 postów
Napisano 14 sierpień 2022 - 14:44
Jak jest 180 to przypuszczam, że to połowa glifosatu względem roundapu.
Żeby randap był skuteczny cza dać min. 8 litrów. a tego adekwatnie 16. Ciekaw jestem ile zalecają.
To tylko moja dedukcja i puki nie sprawdzisz parametrów to nie stosuj sie do tego !
Trzeba czytać etykiete ze zrozumieniem, a jeszcze z wyobraźnią jak to producent chce skubnąć pseudorolnika na kase.
  • 0
#5 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 3601 postów
Napisano 14 sierpień 2022 - 20:36
Uważam, że na perz wystarczy 0,7 g glifosatu na 1 ha, czyli 4 l tego preparatu. Problem z glifosatem jest taki, że dawka na 1 ha powinna być rozcieńczona w maksymalnie 200 l wody. Jeżeli podwoisz ilość wody i zastosujesz 400 l na 1 ha to musisz podwoić ilość glifosatu gdyż jest skuteczny tylko w określonym stężeniu. Wg moich obserwacji najbardziej skuteczne stężenie glifosatu (podkreślam glifosatu) to 0,04-0,5%. Reszta w jakości opryskiwacza i jego ustawieniu. Kropla najlepiej średnia jako kompromis między zużyciem cieczy a jej wielkością. Pozdrawiam!
  • 0
#6 crazy333
crazy333
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 383 postów
Napisano 14 listopad 2022 - 14:27
Istnieje jakaś naturalna metoda na walkę z perzem?
  • 0
#7 Vademecum
Vademecum
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 8629 postów
Napisano 15 listopad 2022 - 18:31
a jakże, przecież kiedyś nie było glifosatu. praca, praca i jeszcze raz praca
  • 0
#8 crazy333
crazy333
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 383 postów
Napisano 15 grudzień 2022 - 12:08
No tak dokładnie, tak kiedyś było.
  • 0
#9 Rolnik-tomek
Rolnik-tomek
    Nowy
  • Użytkownik
  • Pip
  • 14 postów
Napisano 02 styczeń 2023 - 13:57
Chyba z perzem to sie nie wygra, trzeba by było całkiem przekopać ziemie i powyciągać te korzenie, bo ich jest mnóstwo i inaczej sie tego nie wypleni.
  • 0
#10 Vademecum
Vademecum
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 8629 postów
Napisano 02 styczeń 2023 - 16:58
perz nie lubi pulchnej ziemi, wystarczy to wykorzystać w walce z nim. Wyciąganiem go nie zniszczysz.
  • 0
#11 crazy333
crazy333
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 383 postów
Napisano 01 luty 2023 - 13:10
NIestety ale glifosaty to bardzo silne substancje, nie rozkładają się, są niezwykle toksyczne i trujące. Nie dziw, że są wycofywane.
  • 0
#12 Vademecum
Vademecum
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 8629 postów
Napisano 02 luty 2023 - 00:53
100 krotnie gorsze są grzybki w ziarnie z ukrainy, Nagonka na glifosat zrobiła robote, ale jest wiele innych poważniejszych zagrożeń.
  • 0
#13 Kropacz
Kropacz
    Użytkownik
  • Użytkownik.
  • PipPip
  • 51 postów
Napisano 08 marzec 2024 - 22:10
Perz to jedna z wielu trudnych do zwalczenia chwastów, który rośnie zarówno na polach uprawnych, jak i w ogrodach. Istnieje kilka metod kontroli perzu, w tym stosowanie chemicznych środków chwastobójczych, jak również metody mechaniczne i naturalne.
Dikamba - oprysk na perz
Jeśli chodzi o środki chemiczne, popularnymi herbicydami stosowanymi do zwalczania perzu są substancje czynne, takie jak dikamba, 2,4-D, MCPA, chlorsulfuron lub metsulfuron. Te herbicydy mogą być stosowane w formie sprayu lub jako preparaty do podlewania gleby, zgodnie z instrukcjami producenta. Można też użyć Randapu
Należy jednak pamiętać, że stosowanie herbicydów wymaga ostrożności i przestrzegania zaleceń producenta, aby uniknąć negatywnego wpływu na inne rośliny oraz środowisko naturalne. Ponadto, przed użyciem jakiegokolwiek środka chemicznego, zaleca się zapoznanie z lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania herbicydów oraz konsultację z specjalistą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.
Jak pozbyć się perzu?
Najlepiej opryskać chwasty Randapem w dawce 3l/ha. Opryski chemiczne mogą być skuteczną metodą zwalczania perzu na obszarach uprawnych. Stosuje się herbicydy zawierające substancje aktywne, takie jak dikamba, 2,4-D, MCPA lub chlorsulfuron, które działają selektywnie na chwasty, w tym perz. Ważne jest jednak odpowiednie dobranie preparatu i dawkowania zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć negatywnego wpływu na inne rośliny oraz środowisko naturalne. Przed zastosowaniem oprysku należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania herbicydów oraz skonsultować się z ekspertem w zakresie rolnictwa, aby wybrać najlepszy preparat i sposób aplikacji dla konkretnego obszaru i typu perzu.
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
