Panowie potrzebuję porady, otóż po świeżej orce nie mam czym dobrze wyrównać pola do siewu, ziemię mam lekkie przez co kolejny po przejeździe z rozsiewaczem czy szambownikiem są tak głębokie że agregat uprawowo siewny nie da rady ich zasunąć, stąd pomysł na włókę tylko czy taka włóka zaciągnie koleiny, czy na kamieniach których mam sporo podskoczy jak np brona
Proszę o wszelkie sugestie
Kolejną opcją jest wał posiewny, ale to dużo więcej kosztuje
Włóka służy do zupełnie czegoś innego więc nie będę dalej o niej pisał. Do orki siewnej zagregatuj pług z broną, najlepiej taką 1,5 lub 2 kg/ząb. Orkę siewną należy natychmiast zabronować. Jakbyś gdzieś wypatrzył jakiś stary wał Campbella do pługa albo konny i zagregatował z pługiem to byłby ideał. Wał Campbella to typowy wał przedsiewny. Typowe brony 1 kg/ząb nie radzą sobie z wyrównaniem. Ja do tego celu używam bron 2 kg/ząb i właściwie nie widać przejazdów nawet na świeżej orce. A może problem jest zupełnie bardziej banalny - za duże ciśnienie w oponach? Pozdrawiam!
Uprawiam różne rodzaje gleby ale najwięcej mam klasy 6 i to na takiej ziemi sprzęt się zapada , brona zagęściła by trochę ziemię ale i wyciągnie kamie na wierzch a tego nie chcę
do zagęszczania służą wały uprawne. Brona, a szczególnie ciężka psuje pole.( pomijam działanie przeciwko parowaniu wody) Agregat przedsiewny redlicowy z 3 rzędami wałków robi dobrą robote.
Musisz zastanowić sie nad innym podejściem do tej ziemi.
To czym wyrównać taką glebę przed i po sianiu, uprawy na 6 klasie czasem są wysokości 20cm i heder musi sunąć po ziemi ażeby to zebrać i przy nierównym polu jest duże ryzyko złapania kamieni
Włóka służy do zamknięcia parowania gleby odleżałej. Pomyśl inaczej, nie naprawiać skutek, a jak usunąć przyczynę. 20 cm to głębokość orki. Może traktor za ciężki lub opony napompowane do transportu a nie prac polowych. Pozdrawiam!
Może i racja że trzeba inaczej spojrzeć na to, ciągnika wagi nie zmniejszę ale powietrza można upuścić z kół, ale przy niskim ciśnieniu opony też szybko się zużywają
Ech jakoś nie mogę znaleźć dobrego rozwiązania
