Witajcie ,chciałem powrócić do tematu biegów w podłodze u 360-ki.Proszę o pomoc co trzeba kupić żeby to ładnie zadziałało.dziękuję i czekam ,pozdrawiam.
podstawę dźwigni k162/362 oraz kompletną dźwignię z tych modeli lub z 330, z tym że jest krótsza i trzeba szlifować palec wybieraka
druga opcja to komplet z zetora
lewarek-zmiany-biegow-ostrowek_l_54a3b8e
Dziękuję Ci serdecznie,nie wiem czy w grene będą mieli ,wolałbym z zetora żeby nie było przeróbki-pozdrawiam.
Rozumiem że będziesz zakładał,bo chyba leży w w 60-ce
Mnie to zawsze zastanawiało ktoś chce biegi w podłodze w C-360 ale po co? Przecież masz dźwignie pod ręką wygodnie itd. większość producentów przenosi właśnie dźwignie z środka na prawą stronę więc nie rozumiem po co kombinować :-/
I to się wsiadać gorzej będzie-niewygodnie jak dla mnie bezsensu
ale sam też kolego kombinujesz w przeróbkach które można odebrać jako bezsensu.
Mi sie wydaje, że zmiana biegów w podłodze na środku jest wygodniejsza, ale przeszkadza w wsiadaniu i wysiadaniu.
wystarczy rzut oka na oba rozwiązania i widać o ile większe jest przełożenie dźwignia-palec, co za tym idzie o wiele lżej wrzucić bieg i da się to zrobić lewą ręką
co do wsiadania  nie będzie to wiele przeszkadzać o ile będzie tam normalny kokpit a nie fabryczny 355/360 zajmujący niepotrzebnie miejsce
kokpit mam nowy jak w zetorze,przełożyłem wtedy jak mi wspomaganie montowali za jedna opłatą.
Jeśli mam nowy kokpit to nic nie będzie przeszkadzać
Nie mam sześćdziesiątki, a wszystkie traktory które miałem lub mam miały biegi w podłodze. Może kwestia przyzwyczajenia, ale wolę w podłodze. Jakoś te biegi przy kierownicy zalatują mi Zetorem 50 Super, poniekąd bardzo dobrym traktorem. Sześćdziesiątką jeździłem kila razy w życiu. Pozdrawiam!
