majk44 Posted April 5, 2023 Posted April 5, 2023 WitamJakie ciśnienie oleju w silniku (zimny-ciepły) powinien wskazywać zegar podpięty zamiast czujnika ciśnienia ?Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted April 5, 2023 Posted April 5, 2023 na zimnym zawsze więcej, ale to najważniejsze jest na gorąco. Przeważnie 2 - 3 jest dobrze na gorąco. Na wolnych obrotach nie może spaść poniżej 0.5 a na obciążonym poniżej 1.0 Wysokie ciśnienie też jest złe. Quote
Vademecum Posted April 13, 2023 Posted April 13, 2023 złamiesz wał, uszkodzisz blok, ale rady daje. Trzymaj tak dalej Quote
Kamilc-360 Posted April 14, 2023 Posted April 14, 2023 Kolego on tak chodził od 2017r i nic się nie stało ;-)Już go nie mam poszła podkładka wymusiło się ciśnienie i został sprzedany ale ponoć chodzi nadal Quote
henryk Posted April 15, 2023 Posted April 15, 2023 U mnie w 3p po rozgrzaniu spadało poniżej 0.5 i na jałowych paliła się kontrolka a jeździł kosił, orał i jakoś dawał radę ja tak miałem w 360-ce,przez 5 lat na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach,kontrolka migała ale przy pełnym gazie w orce 1-1.5 było,wreszcie w zeszłym roku zrobiłem kapitanie kapitalny remont,wszystko z górnej półki(koszt z robotą ok.9 koła),teraz ciśn.5.5,przy nagrzanym na wolnych obr.3 bary,jest super,rocznie robię 100-120 mtg.,chyba mnie przeżyje . Quote
