Jak w temacie, przyszedł czas u mnie na wymianę przednich opon, chciałbym szersze bo ciągnik pracuje z turem i nie chce by się tak wrzynały na łąkach. Ciągnik to Ursus 5714 fabrycznie miał
Tył:420/85R34
Przód:320/85R24
Jakie można mu szersze założyć aby napędy się zgrywały??? Jest jakaś tabela jakoś się to oblicza??
jak wymienisz same przednie to zużyte na tyle nigdy ci sie nie zgrają
Tam gdzie zamawiasz opony mają tabele i ci wytłumaczą co zrobić.
Ogólnie wygląda tak, że jak masz 320 to żąd szersze będą wymagały obniżenia z 85 na 75 ale dokładne wytyczne znajdziesz w tabeli. chodźby u handlarzy oponami
Ty możesz dać na przód 340/85R24 albo 360/70R24- i te chyba będą najlepsze do tura
Wysokość ściany bocznej opony 340/85R24 wynosi 289 mm, a  360/70R24 wynosi 252 mm. Oryginalnie 320/85R24 mają wysokość 272 mm. Obrazowo jeżeli będziesz jechał 25 km/h na oponach 320/85R24, to przy tej samej prędkości obrotowej opony 340/85R24 będą jechać 26,5625 km/ha, a opony 360/70R24 23,16 km/h. W pierwszym przypadku poślizg będzie wynosił 6,25%, a w drugim 7,35%. Aby zgrać te opony musiałby zmienić rozmiar opon z tyłu i tu należ rozpatrywać oponę razem z felgą, obojętne czy promień, średnicę czy obwód. Policzę promień. Promień felgi koła przedniego 24 cale wynosi 304,8 mm.  Promień felgi koła tylnego 34 cale wynosi 406,4 mm. Do tego trzeba dodać wysokość ściany bocznej opony. Oryginalnie, jak podał Kolega, promień koła z oponami 320/85R24 wynosi 576,8 mm, a tylnego 763,4 mm. Stosunek promieni koła przedniego do tylnego wynosi 1: 1,3235. Ten stosunek musi być zachowany. Mówiąc krótko jeżeli Kolega by założył z przodu oponę 340/85R24 to z tyłu musiałby założyć oponę o promieniu 785,9 mm, co przy feldze 34 cale daje wysokości ściany bocznej 379,5 mm (idealnie pasowałaby np. 500/75R35). W przypadku opony 360/70R24 z przodu wysokość ściany bocznej opony tylnej powinna wynosić na feldze 34 cale 330,5 mm (pasowałyby np 450/75R34 choć jest tu 5 mm różnicy).
W oznaczeniu rozmiaru opony:
  • pierwsza liczba to szerokość opony w mm
  • druga oddzielona od pierwszej znakiem "/" to stosunek szerokości do wysokości ściany bocznej wyrażony w %,
  • trzecia oddzielona literą "R" to średnica felgi w calach.
Pozdrawiam Forumowiczów!
