Dlaczego C-360 nie odpala mając nowy akumulator?
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 marcink90
marcink90
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 210 postów
Napisano 10 grudzień 2023 - 19:31
Panowie 60tka nowy aku coprawda jeden ale nowy 12V 110Ah 750A, mierzyłem jest dobry, elektrolit 1.28 napięcie po nocy spoczynkowe 12,8V to jak na zimę wzorowo a jak odpalam pokręci trochę i widać że słabnie, przewody mam oryginalne jeszcze te białe więc w nich nie szukałabym problemu więc co rozrusznik???
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 10 grudzień 2023 - 20:38
jak pokręcisz i padnie to dotknij każdego połączenia, które ciepłe to rozbierz i złóż na nowo
#3 marcink90
marcink90
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 210 postów
Napisano 11 grudzień 2023 - 10:47
Patrzyłem już, są zimne, nie wiem może to przewody ale nie chciałbym zmieniać tych białych wydaje mi się że one są lepsze niż nowe, chyba że coś z Aku jest nie tak
#4 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 11 grudzień 2023 - 16:37
Dwie szóstki mają większą pojemność niż 110 Ah, a jest zimno
#5 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 13 grudzień 2023 - 12:03
Rozrusznik do przeglądu
#6 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 15 grudzień 2023 - 08:24
Przewody, sprawdż każdy element od aku do połączenia z rozruchem.
#7 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 15 grudzień 2023 - 21:32
pisze że wszytkie połączenia sprawdzał
#8 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 16 grudzień 2023 - 22:34
No i pisał, że sam już nie jest pewien co właściwe jest przyczyną.
#9 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 17 grudzień 2023 - 08:31
jak przeglądnie rozrusznik to pozostaje akumulator
#10 marcink90
marcink90
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 210 postów
Napisano 17 grudzień 2023 - 11:34
Rozrusznik poszedł do sprawdzenia ew pozostaje opcja że 1x12V jest przy słaby niż 2x6V
#11 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 17 grudzień 2023 - 19:20
napewno jest słabsza dwunastka od dwuch szóstek, przy rozruszniku szybkoobrotowym prędzej dałaby rade dwunastka.
  • -1
#12 Kamilc-360
Kamilc-360
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 26 grudzień 2023 - 13:05
kolego, jak dużo nie jeździsz w zimę, buteleczka samostartu (20zł) zdejmujesz ten przewód gumowy co idzie do sprężarki psikasz tam troszkę i zapali od strzału ;-) pozdro i Wesołych
#13 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 01 styczeń 2024 - 18:16
Dlatego śmiech mnie ogarnia jak ktoś mówi że 110 ah,wystarczy,ja mam 1 x12v 170 ah 1000A i nigdy mnie nie zawiódł,wszystkiego dobrego w N.Roku życzę
#14 izydor6280
izydor6280
    ::Expert Renault::
  • PipPipPipPipPip
  • 745 postów
Napisano 02 styczeń 2024 - 10:13
bzdura, dobry silnik przy takich zimach jak mamy obecnie bez problemu przekręci 12v
mi tam w z4001 wystarcza nawet coś pokroju 70-80Ah, z tym że ten silnik ma więcej wspomagaczy rozruchu, więc jak ktoś by się uparł to i z korby by uruchomił  :lol:
sprawdź rozrusznik ew. podmień jeszcze aku, bo to że jest nowy nie musi oznaczać że jest sprawny
  • 1
#15 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 11 styczeń 2024 - 14:32
Wg Ciebie 2x6 to jest mniej niż 1x12,weź wyluzuj ,pojemność gra rolę ,tak samo jak byś mi powiedział że 2 butelki 0,6 litra to więcej niż jedna 1,2 litra,pozdrawiam w N.roku
#16 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 11 styczeń 2024 - 16:17
kolego, jakbyś przeczytał pierwszy wątek to może zrozumiałbyś kolejne, a nie snuł bezsensowne rozważania. Koleś napisał o aku. 12 V i 110 Ah , dlatego napisałem, że dwunastka jego (110 Ah) jest słabsza od dwuch szustek oryginalnych (jeśli dobrze pamiętam 160 Ah) Twoje 170 Ah jeśli nie zmieściłeś w oryginalnej skrzynce to też kiepski pomysł w poruwnaniu do dwuch szóstek.
Osobiście stosuje 120 Ah centry do wszystkiego a mam 9 pojazdów, a dwie takie baterie w 1614 właśnie wrzuciłem i przerobiłem na stałe na 24V i dwie w Kamazie takie dwunastki.
#17 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 13 styczeń 2024 - 17:43
Vademecum masz Kamaza? To już niespotykany model. Jak to chodzi? Masz wywrotkę czy skrzynię?
#18 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 13 styczeń 2024 - 18:23
Mam, kupiłem go na kiper, ale podobno waży jedyne 3 tony i trza było zrewidować plany :)
Chodzi fajnie 8 V wolnossące, rocznik 96, pali na dotyk pewnie za sprawą dwuch świec płomieniowych. Dorobiłem góre na równo i pakuje pod 10 ton pszenicy. Na moich górkach ciągnik 1614 z dyszką na przyczepie to cza sie nakombinować by wyszedł i nie wywrócić przyczepy, a kamaz prawie tego nie czuje. Po żniwach daje go córce na testy po polach (11 lat) zaczynała 5 lat temu.
#19 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 13 styczeń 2024 - 20:13
Silnik fajny, kiper faktycznie bardzo ciężki. Silnik z tego co pamiętam był Leylanda. Dzis ciezko o taki silnik choc scania i Volvo mają w ofercie do lasu taki model.
#20 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 13 styczeń 2024 - 23:23
Tak,.silnik na angielskiej licencji, jest ich jeszcze troche na rynku
