Skocz do zawartości
Zdjęcie
Brak szybkich biegów w Massey Ferguson 3065
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bartek8272736
Bartek8272736
    Nowy
  • Użytkownik
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 09 marzec 2024 - 17:31
Ciągnik stał 4 miesiące na dworzu po odpaleniu brak szybkich biegów
  • 0
#2 HodowcaKur
HodowcaKur
    Nowy
  • Użytkownik.
  • Pip
  • 11 postów
Napisano 09 marzec 2024 - 22:34
Napisałem do kuzyna jest na dyżurze w serwisie i tak mi odpisał:
W przypadku ciągnika Massey Ferguson 3065 brak szybkich biegów po dłuższym postoju na zewnątrz może być spowodowany kilkoma problemami, które często dotyczą układu hydraulicznego, skrzyni biegów, a także elementów elektrycznych. Oto kilka specyficznych kroków, które można podjąć w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu:
  1. Sprawdzenie układu hydraulicznego: Ciągniki Massey Ferguson, takie jak model 3065, wykorzystują układ hydrauliczny do obsługi skrzyni biegów. Zaleca się sprawdzenie poziomu i stanu oleju hydraulicznego. Jeśli olej jest brudny lub zauważysz obecność wody, należy go wymienić. Ponadto, warto sprawdzić, czy filtry hydrauliczne nie są zapchane i czy system nie zawiera powietrza.
  2. Inspekcja skrzyni biegów: Brak szybkich biegów może wskazywać na problem bezpośrednio w skrzyni biegów. Należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, czy skrzynia nie jest zabrudzona i czy mechanizmy zmiany biegów działają prawidłowo. W niektórych przypadkach konieczna może być częściowa lub całkowita rozbiórka skrzyni biegów do inspekcji i naprawy.
  3. Kontrola elementów elektrycznych: W nowszych modelach ciągników, takich jak Massey Ferguson 3065, elementy elektryczne mogą odgrywać kluczową rolę w sterowaniu skrzynią biegów. Sprawdź, czy połączenia elektryczne, szczególnie te związane z układem sterowania skrzynią biegów, nie są uszkodzone, skorodowane czy luźne. Warto również sprawdzić czujniki i solenoidy odpowiedzialne za zmianę biegów.
  4. Sprawdzenie baterii i systemu ładowania: Niski poziom naładowania baterii lub problemy z alternatorem mogą wpływać na działanie elektroniki i hydrauliki. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana i sprawna, a system ładowania działa prawidłowo.
  5. Konsultacja z serwisem: Jeżeli samodzielne próby rozwiązania problemu nie przynoszą rezultatów, warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem Massey Ferguson. Fachowcy posiadają odpowiednie narzędzia diagnostyczne oraz doświadczenie, które mogą być kluczowe w rozwiązaniu problemu.
Podjęcie tych kroków powinno pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemu z brakiem szybkich biegów w ciągniku Massey Ferguson 3065. Ważne jest, aby podchodzić do każdego z tych kroków metodycznie, aby nie przeoczyć żadnej potencjalnej przyczyny problemu.
  • 0
#3 Vademecum
Vademecum
    V.I.P
  • Użytkownik
  • 8629 postów
Napisano 10 marzec 2024 - 11:19
jak masz problem to zmień na ursusa
  • 0
