Skocz do zawartości
Zdjęcie
Hydrożel ogrodzniczy
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kargolcia
Kargolcia
    Użytkownik
  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
Napisano 13 marzec 2024 - 19:24
Mam pytanie do Kobiet, czy używałyście takiego środka. Do Kwiatów donicowych przed dom rzekomo bardzo dobrze działa i utrzymuje wodę. Jak to się stosuje bo ja jestem zawsze nieufna nowościom. A problem jest dla mnie taki że donice-koryta wysiewam kwiaty i stawiam we wjeździe, w upały latem szybko w donicach robi się sucho jak pieprz - musze dwa razy dziennie podlewać.
  • 0
#2 Kropacz
Kropacz
    Użytkownik
  • Użytkownik.
  • PipPip
  • 51 postów
Napisano 14 marzec 2024 - 09:58
Stosowanie hydrożelu ogrodniczego w donicach może przynieść kilka korzyści, zwłaszcza w kontekście ograniczenia częstotliwości podlewania i poprawy warunków wzrostu roślin. Oto główne zalety używania hydrożelu w doniczkach.
Hydrożel - co daje jego stosowanie
  • Zachowanie wilgotności gleby: Hydrożel pomaga utrzymać optymalny poziom wilgotności gleby przez dłuższy czas, co jest szczególnie korzystne dla roślin doniczkowych, które mogą szybko wysychać, zwłaszcza w ciepłych lub wietrznych warunkach.
  • Równomierne uwalnianie wody: Hydrożel stopniowo uwalnia wodę w miarę potrzeb roślin, co zapewnia roślinom doniczkowym stały dostęp do wody, minimalizując ryzyko przesuszenia lub przelania.
  • Zmniejszenie częstotliwości podlewania: Dzięki zdolności hydrożelu do zatrzymywania wody, można zmniejszyć częstotliwość podlewania, co jest szczególnie przydatne podczas dłuższych nieobecności lub dla osób zapracowanych.
  • Wsparcie dla roślin: Hydrożel może zapewnić dodatkowe wsparcie dla roślin, które mają duże zapotrzebowanie na wodę lub są wrażliwe na jej niedobór, pomagając w utrzymaniu stałego poziomu nawodnienia.
  • Poprawa struktury gleby: W doniczkach, gdzie gleba może mieć tendencję do szybszego wysychania i zbijania się, dodanie hydrożelu może poprawić strukturę gleby, zwiększając jej porowatość i zdolność do utrzymywania wody.
Hydrożel Ogrodniczy - Tak stosować ale dobrze
Jednak warto pamiętać o kilku kwestiach przed użyciem hydrożelu w donicach. Wszyscy chcemy mieć piękne kwiaty, hortensje, malwy. Stosowanie hydrożelu ogrodniczego w donicach może być wartościowe dla wielu roślin doniczkowych, ale ważne jest rozważenie potrzeb konkretnych roślin oraz odpowiednie stosowanie produktu:
  • Dawkowanie: Ważne jest, aby stosować hydrożel zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ jego nadmiar może prowadzić do zbyt dużej retencji wody, co może być szkodliwe dla roślin.
  • Rodzaj roślin: Hydrożel jest bardziej korzystny dla roślin o wysokim zapotrzebowaniu na wodę. Rośliny preferujące suchsze warunki (np. niektóre sukulenty) mogą nie korzystać na obecności hydrożelu.
  • Koszt: Chociaż hydrożel może zmniejszyć częstotliwość podlewania, jest to dodatkowy koszt, który należy wziąć pod uwagę przy decydowaniu o jego użyciu.
  • 0
#3 Kargolcia
Kargolcia
    Użytkownik
  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
Napisano 15 marzec 2024 - 07:31
OK, OK. A używasz czy tylko piszesz? Jak konkretnie go używać ile dawać itp. Bo łatwo się mówi podobno nie można z tym przesadzić. Hydrożel jest tworem sztucznym - polimerowym dla roślin w doniczkach ozdobnych nie ma problemu ale jak jest jak bym chciał pomidory w tym flancować. Też by było dobrze - niby piszą, że hydrożel ogrodniczy do wszystkiego się nadaje ale jak jest naprawdę. Fajnie jakby ktoś znalazł się kto hydrożel stosuje. Gospodyni domowa lub ogrodnik.
  • 0
#4 rolnik1500
rolnik1500
    Farmer
  • Użytkownik.
  • PipPipPipPip
  • 232 postów
Napisano 07 kwiecień 2024 - 13:01
Kargolcia bież ten idealny do ogródka i donic żona tego używa, jest naprawdę dobry i cenę ma dobrą Hydrożel ogrodniczy worki 10kg. 10 kilogramowe worki są wygodne.
Generalnie nie ma się co zastanswiać po prostu miesza się proszek z ziemią albo podkładem ogrodniczym i jazda wsypuje się do donic nasadza kwiaty i zrobione. Próbowaliśmy w ogródku na 1 grządce - wymieszaliśmy z ziemią różnice widać od razu, ale jak by tak przeliczyć hydrożel to w dużym ogródku drogawo to wyjdzie.
  • 0
#5 Kropacz
Kropacz
    Użytkownik
  • Użytkownik.
  • PipPip
  • 51 postów
Napisano 13 czerwiec 2024 - 21:12
Tak hydrożel też używam i polecam.
  • 0
