Generalnie to próby kręcone to podstawa. Masz tabele wysiewu do siewnika fiona? Nawet jak ja ustawiam zgodnie z tabelą nie obędzie się bez 2-3 prób kręconych. Tutaj masz wyciąg z instrukcii:
Przed przystąpieniem do ustawienia siewnika Fiona o szerokości 4 metrów oraz wykonaniem prób kręconych, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, aby zapewnić równomierny wysiew nasion i optymalne warunki do ich wzrostu. Oto co należy wiedzieć i jakie kroki podjąć:
Sprawdzenie i przygotowanie siewnika:
    Kontrola techniczna: Upewnij się, że siewnik jest w dobrym stanie technicznym. Sprawdź, czy wszystkie elementy są sprawne, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, zablokowanych elementów siewnych, czy zużytych części.
    Czyszczenie: Przed przystąpieniem do ustawień i prób, dokładnie wyczyść siewnik, aby uniknąć zakłóceń spowodowanych zanieczyszczeniami.
    Wybór odpowiednich talerzy wysiewających: Zależnie od rodzaju i wielkości nasion, które planujesz siać, dobierz odpowiednie talerzyki wysiewające.
Ustawienie dawki wysiewu:
    Konsultacja z tabelą wysiewu: Siewniki Fiona są zazwyczaj wyposażone w tabele wysiewu, które pomagają ustawić odpowiednią dawkę nasion na hektar. Wybierz ustawienie odpowiadające typowi nasion i pożądanej gęstości siewu.
    Dokładność: Dokładne ustawienie jest kluczowe dla równomiernego rozłożenia nasion i optymalizacji plonów.
Przeprowadzenie prób kręconych:
    Cel prób kręconych: Celem jest sprawdzenie, czy siewnik równomiernie rozsiewa nasiona oraz czy ustawienia dawki wysiewu są prawidłowe.
    Ile razy robić próbę: Zaleca się wykonanie co najmniej trzech prób kręconych, aby zapewnić dokładność i powtarzalność wyników. Po każdej próbie dokonuj niezbędnych korekt ustawień.
    Procedura: Próbę kręconą wykonuje się na niewielkim obszarze, najlepiej na twardym, równym podłożu, aby łatwo było zebrać i zmierzyć wysiane nasiona. Po zakończeniu próby ważne jest zmierzenie ilości wysianych nasion i porównanie jej z pożądaną dawką wysiewu.
Ustawienia głębokości siewu i docisku:
    Głębokość siewu: Ustaw głębokość siewu odpowiednią dla rodzaju i rozmiaru nasion. Głębokość ta powinna zapewnić nasionom odpowiednie warunki do kiełkowania.
    Docisk: Regulacja docisku kółek naciskowych jest ważna, aby zapewnić dobry kontakt nasion z glebą.
Warunki glebowe i pogodowe:
    Przed przystąpieniem do siewu upewnij się, że warunki glebowe i pogodowe są odpowiednie. Siew na zbyt mokrej lub zbyt suchej glebie może negatywnie wpłynąć na wyniki siewu.
Obawiam się że nie ma co szukać po necie tylko brać się za kręcenie.
A co chcesz siać, jakie nasiona?
Kręcenie odbywało się kilka razy na żadnej z ustawień w tabeli nie było zbiloze w polowie do danego ustawienia, chciałem. Ustawić 200kg na ha i największe wartość wyszła 170kg, mało. Tego ustawione było. Na Maxa na przekładni a w tabeli. Wysiewu nie było. Już nawet takiego zakresu bo owies kończy się na 18 a ostatnia próba była na 20. Kombinacja z zapatkami i wychodzi ze musza być na Maxa otwarte
Kręcenie odbywało się kilka razy na żadnej z ustawień w tabeli nie było zbiloze w polowie do danego ustawienia, chciałem. Ustawić 200kg na ha i największe wartość wyszła 170kg, mało. Tego ustawione było. Na Maxa na przekładni a w tabeli. Wysiewu nie było. Już nawet takiego zakresu bo owies kończy się na 18 a ostatnia próba była na 20. Kombinacja z zapatkami i wychodzi ze musza być na Maxa otwarte owies czyszczony rok po kwalifikacje
Każdy liczy po swojemu ale zakładamy że nie masz żadnej tabeli wysiewu tylko liczysz od początku
2,3x4=9,2m2 - tyle obsiewa 1 obrót koła
200kg x 9,2 / 10 000 = 0,184 kg - czyli 1 obrót koła tyle powinien wyrzucić ziarna jeżeli ma siać 200kg na hektar.
Aby zminimalizować błąd kręcisz 10 razy.
10x0,184kg = 1,84kg.
Czyli rób tak żeby 10 obrotów koła wyrzuciło Ci 1,84kg i z głowy.
