Paliki do pastucha -czy trzeba je zbierać na zimę?
#1
Napisano 22 listopad 2024 - 10:38
Jest to dość długie ogrodzenie bo ma ponat kilometr.
Elektryzator jest już oczywiście odłączony ale pozbieranie palików i zwinięcie plecionki to kupa roboty.
Czy uważacie, że trzeba całość zdemontować na zimę? Jak mróz działa na plastik palików?
Boję się też że dziki jelenie i sarny pozrywają i zniszczą wszystko i na wiosnę jak zasiejemy kukurydzę znowu będzie kupa roboty.
#2
Napisano 22 listopad 2024 - 19:03
Jak masz kilometr prostej linii ogrodzenia przy lesie to koniecznie ogrodzenie trzeba zwinąć. Jest kilka ważnych powodów żeby to zrobić:
1. Zwierzyna z lasu będzie ciągnęła na pola i jak ogrodzenie będzie miało odłączony elektryzator i na drutach nie będzie napięcia to zniszcza je i połamią paliki.
2. Słupki z plastiku są bardzo wrażliwe na światło słoneczne - promieniowanie UV no i mróz
3. Może się okazać że ty nie zwiniesz a szabrownicy zrobią to za Ciebie
#3
Napisano 23 listopad 2024 - 14:50
Palików do pastucha jest dużo rodzaji, tzn. chodzi o plastik z którego zostały wykonane. Jak mi tłumaczyli doradcy to wszystko zależy jak czyste tworzywo zostało użyte do jego wyprodukowania. Wiadomo najtańsze paliki to są najgorsze. Takie co to na allegro sie kupuje i już kurierem przyjeżdzają odkształcone. Lepsze paliki to mają tylko trochę domieszki regnaulowanego tworzywa czyli takiego z rcyklingu. A najlepiej jakby były z czystego materiału całe.
Jakby popatrzyć na te paliki: https://www.pastuchy...ki-do-pastuchow, takie ostatnio kupowałem te 110cm wysokości i po pierwszym sezonie są jak nowe.
Co do zwijania ogrodzenia to jak masz łatwy dojazd z pola to nie ma co się zastanawiać tylko trzeba zebrać wszystko i na zasiewy postawić od nowa. Plecionkę na dwa zwijaki zawinąć - godzina roboty i zrobione.
