zabekprk Posted November 22, 2025 Posted November 22, 2025 Witam! Pakuję ziemię ogrodniczą i mam problem bo worki często pękają klientom podczas transportu. Używam worków 50 litrowych ale chyba za słabe. Jaką grubość folii powinienem wybrać żeby to było naprawdę wytrzymałe? Quote
jaktos Posted November 22, 2025 Posted November 22, 2025 50 litrów ziemi to około 20-25 kg więc faktycznie potrzebujesz mocnego worka. Grubość folii powinna być minimum 100 mikronów, a lepiej 120-140 dla takiej wagi. Sprawdź też czy to jest LDPE bo ta folia jest bardziej rozciągliwa i trudniej ją przedziurawić. Ważne żeby zgrzew był szeroki i mocny, wąski zgrzew szybko się rozchodzi pod ciężarem. Możesz rozważyć worki z faldami bocznymi bo lepiej rozkładają obciążenie. Kolor worka też ma znaczenie, ciemniejsze worki są mniej narażone na uszkodzenia od UV jak stoją w słońcu. Dobrze jest zamówić próbki i przetestować z pełnym obciążeniem przed zamówieniem dużej partii. Jak będziesz zamawiać to powiedz producentowi dokładnie do czego to jest i jaką wagę będą miały worki. Na https://www.folmi.pl/worki-foliowe-na-ziemie są worki specjalnie pod ziemię więc powinny być odpowiednio wytrzymałe. Quote
