Mam pytanie techniczne - jak łączyć narożniki przy listwach ozdobnych żeby to wyglądało profesjonalnie? Ciąć pod kątem 45 stopni czy są jakieś gotowe narożniki?
Cięcie pod 45 stopni to standard ale wymaga precyzji i dobrego narzędzia. Potrzebujesz ostrej piły z drobnymi ząbkami albo piły ukośnicy która da idealny kąt. Ręczne cięcie rzadko wychodzi idealnie więc lepiej wypożyczyć ukośnicę na weekend. Przed cięciem dokładnie odmierz i zaznacz, lepiej dwa razy odmierzyć niż raz źle uciąć. Po ścięciu krawędzie wygładź papierem ściernym żeby lepiej się łączyły. Przy klejeniu narożników nanieś klej na obie powierzchnie łączenia, nie tylko na tył listwy. Możesz je dodatkowo wzmocnić szpilkami bez główek wbitymi od góry i od boku. Szczeliny w narożniku wypełnij akrylem i wygładź, po pomalowaniu będzie niewidoczne. Jak nie masz doświadczenia w cięciu pod kątem to może lepiej wziąć profesjonalistę do narożników. Temperatura listwy przy cięciu też ma znaczenie, jak jest za zimna to może pękać. Sprawdź na https://dwdecor.pl/listwy-ozdobne czy do wybranego profilu są gotowe narożniki, czasem producent je oferuje.
