zabekprk Posted 19 hours ago Posted 19 hours ago Przymierzam się do wymiany ładowarki na żwirowni. Obecnie stara maszyna pali mi jak smok, a wydajność przy załadunku wanien jest taka sobie. Czy te nowe systemy wspomagania i hybrydowe napędy w ładowarkach kołowych faktycznie ucinają spalanie, czy to tylko marketingowe bajki producentów? Quote
jaktos Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago Powiem ci z doświadczenia, że przy dzisiejszych cenach paliwa każda litra oszczędności na motogodzinie robi różnicę, a nowe maszyny faktycznie palą mniej przy większej masie urobku. Kluczem nie jest sama moc silnika, ale to, jak maszyna zarządza hydrauliką i momentem obrotowym – w nowych ładowarkach nie musisz już gazować do oporu, żeby mieć pełną siłę na łyżce. Do tego dochodzi automatyka, która pilnuje, żeby operator nie "mielił" opon w pryzmie, co też przekłada się na mniejsze zużycie podzespołów i paliwa. Jeśli masz duży przerób, to różnica w kosztach operacyjnych po roku może cię miło zaskoczyć, bo optymalizacja cykli załadunkowych jest teraz na zupełnie innym poziomie. O tym, jak nowoczesne rozwiązania wpływają na realne oszczędności w firmie, warto jest zajrzeć tutaj: https://elubaczow.com/2026/01/19/mniej-paliwa-wiecej-ton-jak-nowoczesne-ladowarki-kolowe-optymalizuja-koszty-zaladunku/ Quote
