jaktos Posted August 17 Posted August 17 Startujemy w przetargu na roboty drogowe przy drodze ekspresowej i specyfikacja wymaga TTMA z konkretnym poziomem TL. Co oznaczają te poziomy TL i jak dobrać właściwy do wymagań specyfikacji? Quote
zabekprk Posted August 17 Posted August 17 Poziomy TL czyli Test Level przy osłonach energochłonnych określają przy jakiej masie i prędkości uderzającego pojazdu urządzenie zapewnia ochronę. Wyższy poziom TL oznacza że urządzenie jest testowane i certyfikowane przy wyższej prędkości i masie pojazdu co jest konieczne na szybkich drogach. Przy drodze ekspresowej zazwyczaj wymagane są wyższe poziomy TL niż przy drodze krajowej czy powiatowej bo prędkość dopuszczalna i prawdopodobna prędkość uderzenia są wyższe. Przy specyfikacji przetargowej poziom TL jest zazwyczaj precyzyjnie określony i nie możesz go zastąpić niższym nawet jeśli jest tańszy bo nie spełnia wymagań. Przy ofertowaniu sprawdź czy dysponujesz albo możesz wynająć urządzenie z wymaganym certyfikatem TL i ważnym raportem z badań bo przy odbiorze inspektor może tego wymagać. Jak oceniać parametry TTMA przy przetargach drogowych jest opisane na https://nantech.pl/oslona-ttma-jak-zwieksza-bezpieczenstwo-podczas-prac-drogowych/. Quote
