zabekprk Posted September 15 Posted September 15 Mam uszkodzoną część do starej maszyny bez dokumentacji technicznej. Chcę ją odtworzyć przez skanowanie 3D i druk. Jak wygląda taki proces i czy efekt jest wystarczająco dokładny do zastosowania przemysłowego? Quote
jaktos Posted September 15 Posted September 15 Skanowanie i odtworzenie części to realne rozwiązanie przy starych maszynach bez wsparcia producenta. Skaner 3D tworzy chmurę punktów z dokładnością zazwyczaj poniżej 0,1mm, inżynier przetwarza skan na model CAD korygując zużycie oryginału i model idzie do druku albo frezowania CNC. Przy metalowej części funkcjonalnej frezowanie CNC na podstawie modelu ze skanu jest często lepsze niż druk metalowy bo jest szybsze i tańsze przy prostszych geometriach. Dokładność odtworzenia jest wystarczająca przy typowych częściach maszynowych jeśli skanowanie jest wykonane dobrze. Szukaj wykonawcy który robi oba etapy w jednym miejscu bo przesyłanie danych między firmami generuje błędy. Na https://druk-3d.net/ zapytaj o kompleksową usługę od skanu do gotowej części. Quote
